Старый 11.09.2024, 22:27   #9001
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Подскажите, стала сильная вибрация на D при включении вентиляторов, когда стоишь.
Читал про дроссель, но вроде у меня обороты не скачут (только при первом включении) и пробег 30 000. Что может быть?
Кстати, какой алгоритм работы компрессора климата: как понять, что компрессор включается? Вентиляторы одновременно с компрессором включаются и выключаются или компрессор включается один раз, а дальше только венты вкл/выкл?
Т.е щелчок и гул вентов означает включение компрессора?
При включении нейтрали вибрация не уходит? У меня пробег 33тыс. 2-3 раза трясло не по детски. В моём случае вроде как проблема была, в режиме драйв обороты двигателя падали до 600 и начинало трясти. Помог либо режим нейтрали, когда долго стоишь, либо в режиме драйв включить autohold, если есть. У меня обороты в таком случае на одно деление выше, чем при драйве и педаль на тормозе.
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2024, 23:01   #9002
Russkiy4
@Арсений1987,
На нейтрали значительно меньше. А в чем у вас проблема в итоге была?
А 600 разьве не нормальные обороты в режиме D когда стоишь?
Старый 11.09.2024, 23:09   #9003
Арсений1987
@Арсений1987,
Так и не стал выяснять, проблема проявлялась только раза два. При жаре, работающем кондиционере и в долгой пробке. В таких ситуациях, как понял, в режиме драйв и нога на тормозе лучше долго не держать. Если долгий светофор или пробка, просто autohold включаю, потом отключаю. Нейтралка тоже вариант. Я так понимаю проблема именно в низких оборотах двигателя в режиме драйв и нога на тормозе, которые дают такой эффект. Как autohold включаю, обороты около 700 и практически не трясёт
Старый 12.09.2024, 08:06   #9004
Russkiy4
@Арсений1987,
Значит у меня другое. Проявляется постоянно.
Старый 12.09.2024, 15:03   #9005
МиНиН
какой алгоритм работы компрессора климата: как понять, что компрессор включается? Вентиляторы одновременно с компрессором включаются и выключаются ...?
именно так
Старый 16.09.2024, 12:45   #9006
Deonis
Аватар для Deonis
Добрый день.
Подскажите как то можно вылечить кучу болота за передними подкрылками.
Залез туда вытащить эти дурацкие резинки, помыть их да обклеить сантехнической лентой что бы не впитывали влагу и слегка офигел что там почти до середины подкрылка утрамбованное болото стоит.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2024, 13:04   #9007
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вот там описана вся эта " прелесть ".... ((((. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94629
Старый 24.09.2024, 13:31   #9008
Russkiy4
Подкажите, стало стекло хрустеть когда закрывается в самом конце. Как буд-то песок что-ли. Когда едешь в момент ускорения и торможентя тоже слышно. Тряпку намотал на пластиковую лопатку силиконом протер резинку куда стекло вставляется сверху, похоже еще хуже стало.
Ни кто не сталкивался?
Думаю обезжиривателем что ли теперь...
Файл можно получить по ссылке:
скрип стекла!.mp4
https://disk.yandex.ru/i/Sl86H_RyMuntjw
Старый 29.09.2024, 20:07   #9009
Olleg74
Здравствуйте . Для замены масла двигателя (неделю назад) купил новую пробку, болт в поддон. Номер дали тут на форуме. По моему масума (с шайбой из белого металла, плоская, х.з. алюминий). Сегодня заметил под авто следы масла. Снял поддон-капает масло из под новой пробки. Чуть подтянул, без фанатизма, все равно капает. Мое решение-заменить эту шайбу на медную. Прошу сообщить кто знает размеры этой шайбы. Или может есть варианты типа намотать на резьбу сан.тех.лен, замазать всю пробку клеем(потом замена масла через щуп).
Прошу рекомендации, ответа.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2024, 20:25   #9010
Sergei_VRN
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
При заказе нужно указывать - "Только этот производитель"
Судя по картинкам, сминаемые кольца(как на свечах)
Roadrunner RRMD050317
NeedFul NF50317
Masuma MDP0028
Fenox WPA008
Mitsubishi MD050317
Можно смотреть в больших сетевых магазинах, в запчастях для грузовиков и прочей с/х техники.
Старый 29.09.2024, 20:38   #9011
Olleg74
Иными словами заказать новую пробку со сминаемым кольцом? Медная плоская не снимет проблему? На давней моей жиге с металл поддоном ставил медные "кольца".
Старый 29.09.2024, 23:37   #9012
МиНиН
Иными словами заказать новую пробку со сминаемым кольцом? Медная плоская не снимет проблему? ...
Зачем новую пробку заказывать, когда можно заказать отдельно сминаемую шайбу. Плоские шайбы не стоит ставить, ни медные, ни другие, у сминаемой по внутреннему диаметру образуется небольшой буртик, который заполняет зазор при закручивании пробки, у плоских этого нет, поэтому и начинает сопливиться масло.
Старый 30.09.2024, 22:20   #9013
Olleg74
Надеюсь моя история будет поучительной для начинающих автовладельцев. Итак-при очередной смене масла (сам, на эстакаде) не смог открутить пробку- она проворачивается и не выходит. Может не той стороной закрутил новое кольцо-не помню уже, да и есть ли разница?). Вот засада, хоть и не зима еще, но уже темнеет. Много что предпринимал для удаления этой пробки=тщетно. Рядом с гаражом сервис. Оставил им машину. Через сутки, после работы, вернули авто. Сказали скупо, мол сорвана резьба ( не уточнил где именно-мой промах). Намотали льна, чуть закрутили, чуть сочиться, не критично. Потому многие года меняю масло через щуп. Т.к. ранее сам не смог открутить пробку, проворачивается и все. Подозреваю, что не той стороной ставил новое кольцо на пробку. Сорвана резьба. В сервисе с трудом вынули ее. Намотали льна так и эксплуатировал авто далее. Чуть сочилось масло-я забил. Сейчас собрался, разобраться в проблеме=выяснил, что сорвана резьба на пробке. В поддоне норм резьба. Купил новую от Масума, но там было в комплекте плоское алюминий кольцо. Заменил масло и вижу следы масла под авто. Итого за неделю потеря масла 0,5 л. Спасибо форуму и опытным старожилам его за добродушие, терпение и понимание к таким как я наездникам. Купил сегодня сминаемую шайбу. Завтра солью масло и поменяю ее. Надеюсь не утомил))))))
Старый 01.10.2024, 08:33   #9014
Арсений1987
Здравствуйте! Вчера менял масло и увидел, что на шве крепления усилителя переднего бампера виднеется небольшая ржавчина. Крепление заднего усилителя конкретно стало ржаветь, но я забил, т.к.усилитель туда решил не ставить. А вот ржа на переднем крепление как-то напрягла. Думаю Преоброзавателем ржавчины шов промазать, но мне кажется что это изнутри идёт и погоды особо не сделает. Кто как боролся с этим и долго ли ржавеет крепление, если пока только на шве видно рыжену?
Фото не моё. У меня лишь на шве немного рыжена виднеется. Машине 3 года, пробег 33тыс
Старый 01.10.2024, 08:45   #9015
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Арсений1987, это вы не видели машин приезжающих из Питера... )) До сих пор XL ходят без проблем. А железа в них уже и не осталось. Конкретно этой 15 лет. Максимум замена подрамников.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
