Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.86%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 183 10.48%
>75Ач 111 6.35%
Голосовавшие: 1747. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 15:44   #1006
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
"Горячие финские парни"-БРЕЙК. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 20:47   #1007
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Бигхорн, я понял Вас! Вы пытались писать правду, но почему то не дописывали до конца свои мысли.
Например, Вы писали
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Для особо дотошных подскажу, ёмкость двух АКБ больше чем одного не на 100%, а на почти 120%
Разрядный ток вдвое меньше при двух параллельных батареях, поэтому и ёмкость больше не вдвое, а в 2.5 раза.
только не дописывали условия достижения таких параметров, а именно - условия больших токов - стартерных токов.
из 1 АКБ номинальной емкостью 65 Ач при стартерном токе извлечем допустим только 30 Ач.
А из связки двух АКБ по 65 Ач при том же токе извлечем больше - не30х2=60, а уже например 40х2=80, т.к. для каждого в отдельности АКБ ток будет наполовину меньше. И вот в данном случае в данных условиях можно говорить, что выдаваемая мощность спаренных акб больше в 2,5 раза, чем емкость выдавемая 1 АКБ при тех же условиях.
А вот без освещения этих условий, все, в том числе и я, понимали Вас буквально:
Емкость 1 АКБ = 65 Ач, значит емкость 2 АКБ равна 65Ачх2,5=162,5Ач
Но это неправда. Емкость двух АКБ при нормальных условиях эксплуатации, при нормальных токах равна сумме емкостей каждого АКБ.
Старый 29.12.2013, 11:51   #1008
Бигхорн
Понимания прибавилось на порядок, судя по вашему ответу.
Про правду и "неправду" я уже высказывался, неуместно в технической дискуссии искать лгунов. Лгун ищет выгоду, а оппоненты делятся мнениями.
Теперь по теме. Есть разные стандарты оценки одного и того же факта. Например мощность двигателя можно измерить по русскому стандарту и по американскому и по европейскому. Мощности значительно отличаются. И это не значит что русский обманул американца.
Ну а ёмкость АКБ измеряется при разных условиях, например при разных часах разрядки.
Стандартно в режиме 20-часового разряда. Ёмкость в таком щадящем режиме максимальна. При уменьшении времени разряда ёмкость уменьшается в принципе, природа процесса именно такова. Даже если вам показалось что вас обманули. Вот и измеряют при максимально щадящем режиме, вероятно из коммерческих соображений, так больше кажется за те же деньги и в том же корпусе.
Для окончания дискуссии приведу пример измерения долговечности свечения лампы накаливания. Стандартно сотни часов, но "дьявол кроется в деталях". Если уменьшить напряжение, то лампа будет светить в десятки раз дольше, правда намного тусклее. И здесь вас никто не обманул, просто надо было физику в школе учить, а не прогуливать. Извините за прямоту.
Последний раз редактировалось Бигхорн; 29.12.2013 в 11:57.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 22:26   #1009
AndreyDAR
Понимание было всегда и не надо делать вид что Вы открыли мне глаза. Просто если Вы считаете себя грамотным техническим специалистом, надо сразу правильно изъясняться и не вводить людей в заблуждение своими высказываниями.
Старый 30.12.2013, 14:20   #1010
Бигхорн
Меня вопросы самолюбования и саморекламы не интересуют. Я не считаю себя сверхспецом, но сорокалетний опыт не пропьёшь.
Вопрос был о пользе дополнительной ёмкости АКБ. Я поделился своими опытом и точкой зрения, кстати аналогичной с автомобильными инженерами мировой известности. Плюсов намного больше чем минусов, хотя и без минусов никуда не деться. Надёжность двойной батареи на джипах в тайге намного важнее чем на асфальтной мыльнице.
Кто хотел, тот меня понял или просто принял на веру. Привёл доказательства и в теории и на практике. Если мало, ещё приведу, но для большинства пользователей скучное это дело- вникать в науку.
Я для людей пишу, а не для себя.
Старый 07.01.2014, 18:30   #1011
axl
Аватар для axl
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Всех с прошедшим! У меня наконец-таки сдох родной аккумулятор за почти 6 лет эксплуатации, сейчас выбираю между вартой блю, бош сильвер с4 и еще как вариант мне предлагают аналогичные по хар-кам медалист и кобат. Вопрос: принципиальная разница есть или нет и лучше брать тот, у которого посвежее дата выпуска? Сейчас есть в наличии сентябрь—ноябрь 2013-го.
ЗЫ на авто в подписи не смотрите, авто Outlander XL V6 2008 года выпуска.
axl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:07   #1012
Чужеземец
Bosch S5 Silver Plus 77a/h 780A Себе поставил такой.
Старый 08.01.2014, 01:25   #1013
martinleo
Аватар для martinleo
А я взял аккумулятор GLOBAL (Глобал) 70L №SMF80D23L (+30%) пусковой ток 740А, необслуживаемый, Корея. Отзывы положительные. Мне обошелся в 2600 рублей в декабре, думаю лучший вариант по цена-качествою
Старый 08.01.2014, 13:44   #1014
Бигхорн
Сообщение от axl Посмотреть сообщение
Критерии просты. Выбирайте с максимально возможными параметрами: ёмкостью, размером, пусковым током, ну и ценой как ни прискорбно. Если позволяют деньги, то желательно брэнд полохмаче, GS, FB, Yasa, Панасоник, Варта, Оптима, американцы есть весьма достойные. Ну и дата максимально свежая.
Старый 08.01.2014, 15:55   #1015
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
BOSCH стало имя нарицательное. отдаю предпочтение tudor или exide
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 15:01   #1016
Prokaznik
Купил под зиму новый АКБ - морозов нет.
В декабре купил снегоуборщик - снега нет.
Задумался...
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 15:04   #1017
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
У нас полно приезжай-тестируй!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 03:19   #1018
axl
Аватар для axl
Чужеземец, martinleo, Бигхорн, Shiza, Prokaznik, OHTIMS1984, спасибо за информацию, поставил себе варту блю 60L.
Причем мне привезли модель D47 вместо D48, хотя по полярности вроде должен подходить D48 (плюс слева). Батарея существенно меньше штатной в оригинале, я даже поднял вопрос про несоответствие, но в итоге понял, что D47 лучше встает под расположение клемм на мою конфигурацию.
Старый 18.01.2014, 08:09   #1019
Бигхорн
Утренний запуск при морозе под Минус тридцать проверит у кого какая конфигурация, а заодно что важнее, удачное расположение клемм или лишние 20 амперчасов на борту. Удачи в зимней эксплуатации.
Старый 19.01.2014, 13:23   #1020
AndreyDAR
Он все-таки сдох. В первый более-менее сильный мороз (-15С) он умер. Завестись не смог. Снял пока - заряжаю.
Всегда был уверен что стоит Furukawa. А по факту оказалось стоит Shin-Kobe Electric 80D26L с днем рождения 23.05.07.
Думаю чем теперь заменить...
Еще раз о габаритах - размер АКБ Shin-Kobe 253х168х198 (ДхШхВ) - но "телогрейка" на нем сидела очень свободно, так что я думаю можно взять и немного побольше
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 19.01.2014 в 13:48.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
