Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 13.05.2012, 12:33   #1006
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
вот это новости, 10 000 рублей отданы за что???
если 2й модуль не работает, тогда надо пытаться вернуть деньги?
и вытекает следующий вопрос, с помощью чего же можно залить прошивку?
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
или пока рано паниковать?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:39   #1007
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
они работают над этим ... и судя по настойчивости Хамиша - очень интенсивно работают
залить прошивку ты сможешь, но если не подправить её так что б сошлась контрольная сума с твоей - машина не заведется ...
модуль то как раз "работает", сливает/заливает ...
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:45   #1008
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
что-то он мутит. то, что в скейлинге стоит цифра меньше, чем на саом деле, это понятно. Но не в 2 же раза...
Старый 13.05.2012, 12:51   #1009
Xeed
Аватар для Xeed
[11:32:27] Hamish Ahern: all that value does is lift the whole fuel table. or lower the whole fuel table, as a whole.
[11:33:09] Hamish Ahern: injector battery voltage has an effect on the fuel table also
я тут с ним еще разговариваю, он говорит что это просто значение, как множитель, и в случаи с аутом оно не так близко к реальности как у эво ...
сказал что у Мерлина это всё описано ...
Старый 13.05.2012, 12:53   #1010
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
Ответил по кубикам ...
[11:14:01] Hamish Ahern: its just a number
[11:14:09] Hamish Ahern: the ecu uses it for its calculations
[11:14:14] Hamish Ahern: it is not actually CC
[11:14:36 | Изменены 11:14:49] Hamish Ahern: its just a number variable 0-255
[11:15:04] Hamish Ahern: i.e its just an arbitrary multiplier
[11:15:11] Hamish Ahern: you know what I mean?
[11:15:40] Yaroslav: yeap
[11:16:00] Yaroslav: but it`s sound strange to me ...
[11:16:56] Yaroslav: `cause in Merlin`s manual about how to tune, he say that this value is close to real world ... let me double check it
[11:17:24] Hamish Ahern: for evo
[11:17:24] Hamish Ahern: yes
[11:17:34] Hamish Ahern: for outlander, probably not
[11:18:01] Hamish Ahern: even evo it is not real wordl
[11:18:06] Hamish Ahern: close
[11:18:09 | Изменены 11:18:11] Hamish Ahern: but not for real
сейчас перепроверю ...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
Миш, не работает 2ой модуль ...
Речь то шла как я понял о работе ммсфлэша. Так 2й модуль работает правильно. Или я ошибаюсь?
А то что дефы неправильные, это другая история.
Яр ты меня жестко путаешь
я ж тебе говорю, что модуль работает, а его работа заключается в сливке и заливке, а вопрос будет ли машина заводиться и работать, заключается в том что ты уже будешь заливать.
как то так.
Старый 13.05.2012, 12:58   #1011
Xeed
Аватар для Xeed
как то так.
Миш, я скорее предупреждаю
на сайте где ты её покупал сказано, что она умеет пересчитывать контрольные сумы, это нужно что бы ты смог завести машину после заливки правленого РОМа - а вот на самом деле она этого не делает
Старый 13.05.2012, 13:59   #1012
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Простите, но лошара он какой-то, Хамиш этот...
Ваня, не будучи программистом, почему-то нашел карту скейлинга 424цц, а он не может.
Старый 13.05.2012, 19:49   #1013
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Яро, есть какие нибудь новости?
Старый 14.05.2012, 11:08   #1014
Xeed
Аватар для Xeed
тихо всё ...
долбит меня нету ли ответа по-поводу того как править чексум руками ...
ну и есть "движение" в скайповском чате добавился венгр какой-то (csigusz_x), что-то там направил в таблице, я так понял они по РОМу нашему проходятся скриптом который и генирирует таблицу дефинишинов...
как основная масса учасников вернется в тему - затяну ту хмлку сюда....
[3:59:59] csigusz_x: Hi
[4:01:19] csigusz_x: we managed to run some scripts on outlander rom... here is an axpanded xml having all the "table seem to be" places... many of them is just wrong but there are also some interresting tables...
[4:01:33] *** csigusz_x отправил C7280009.xml ***
[4:01:52] csigusz_x: e
[4:04:21] csigusz_x: and we also think that the main checksum calculating routine is @ROM_:0000E6DC
[4:07:17] csigusz_x: and it seems that calculation is way more complex than we tought... there are two subroutines doing similar stuff... @E68C and @E878
[4:08:57] csigusz_x: and we think that calculated range is everything below 6000 or 6400
[4:09:27] csigusz_x: what do you think, Hamish?
[4:11:18] Hamish Ahern: my programmer sent me a message this morning...
[4:11:27] Hamish Ahern: "i think when it was read off someone corrected the checksum in ecuflash, which does it wrong.i have a program to fix the checksum for this rom... it works"
[4:12:24] Hamish Ahern: what do you mean for example?
[4:12:25] csigusz_x: wow :D
[4:12:27] Hamish Ahern: "many of them is just wrong but there are also some interresting table"
[4:13:11] csigusz_x: unknown map #43 seems real
[4:13:16] csigusz_x: for example
[4:13:22] Hamish Ahern: I'll keep you updated, I must go now. I have a lot on this week.
[4:13:46] Hamish Ahern: I'm interested in which tables might be wrong in that xml
[4:13:48] Hamish Ahern: and why.
[4:13:51] csigusz_x: do you think your friends program would be available to us?
[4:14:14] Hamish Ahern: yep I pay his wages I'll check with him later.
[4:14:25] csigusz_x: great
[4:14:32] csigusz_x: see you later
[5:14:49] csigusz_x: do you have any scripts converting ram values to sfr names?
Старый 14.05.2012, 12:48   #1015
georg1970
ЁП не расскажет секрет, как подбивать самм вручную. Это же его хлеб, зачем ему сливать все в логгер, в котором каждый сам сможет делать все..?
Старый 14.05.2012, 13:34   #1016
Xeed
Аватар для Xeed
та нету там особого секрета, нужно просто знать диапазон куда вбивать, а что вбивать - берется из исходного РОМа
+ мне в принципе непонятно зачем там калькулятор, если известна пустая область которая меняется от прошивки к прошивке ...
П.С. Меня больше волнуют их дефинишены ...
Старый 14.05.2012, 16:19   #1017
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Прочитал всю тему но так и не понял на прошивках которые в первом сообщении прикреплены кто-нибудь ездит?(которые от mines и tomei)
И есть ли где-нибудь пошаговая инструкция как шить, что-бы не накосячить?
Всем спасибо
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 17:02   #1018
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
Сообщение от pezz Посмотреть сообщение
Всем спасибо
https://out-club.ru/board/showpost.p...18&postcount=1
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 19:40   #1019
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
не хотелось забегать вперед.
скоро я должен получить данный хмл.
Старый 14.05.2012, 21:51   #1020
Xeed
Аватар для Xeed
а кто автор? русский партнер Хамиша или наши клубные добрые молодцы ?
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
