Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 19:21   #1021
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
По умолчанию Нужны коды пароли и явки...
С днем защитника отечества, дорогие форумчане!!!!
Сегодня было ТО 120.000км все выполнил остались рекомендации:
1.Замена наконечников рулевых тяг(кто может дайте код запчасти и цену )
2.Замена втулок задних стабилизаторов(тоже код надо и цену)
3.Горела лампа инджайна, в сервисе сказали код ошибки 1590- Соединение между блоками упраления (ДВС-Вариатор).Мастер пояснил вполне возможно глюк при заводе авто, вопрос как это страшно.... Ошибку убрали, сказали если снова загорит, то походу будет....
Всем спасибо за внимание!
Выдано предупреждение за создание тем, дублирующих существующие.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.02.2012 в 12:30.
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 21:21   #1022
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
По умолчанию Re: Нужны коды пароли и явки...
ну вот же эта тема на 5 см выше: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6252&page=68
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:26   #1023
antony-keenoby
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Ссылка недает нужной мне информации.
Нужна конкретика запчасть, код и точка.А если склонировать эту тему в выше указанную, то модераторы блин забанят вот и вся история.
Старый 23.02.2012, 23:15   #1024
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вот про наконечники: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35240
Остальные слова я небельмеса
Старый 23.02.2012, 23:36   #1025
antony-keenoby
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Большое спасибо нашел номер:4422A018 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ В СБОРЕ OUTLANDER07-тока интересно это оригинал или нет.Потому ставить надо оригинал т.к он едит на 60-70тыщ., а не ориг. 5-10т.разница в разы+ схождение.
Старый 23.02.2012, 23:42   #1026
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вот как раз 4422A018 это оригинал и есть.
Старый 24.02.2012, 03:03   #1027
джо
при коде ошибки 1590, мне поменяли блок управления вариатором
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 08:20   #1028
antony-keenoby
Сообщение от джо Посмотреть сообщение
Джо за скоко поменяли и нет ли у тебя кода на него в накладной к ремонту там должен стоять код запчасти.
Старый 24.02.2012, 13:18   #1029
джо
Сообщение от antony-keenoby Посмотреть сообщение
меняли по гарантии. накладную к сожалению пока не могу найти(( цена самого блока около 30 т. если не изменяет память.
Старый 24.02.2012, 19:12   #1030
antony-keenoby
Только выехал из сервиса и моя интуиция меня неподвела, "ошибка 1590" заглох и загорелся чек, эвакуатор отвез к дилеру.Сижу жду приговора. Заметил кстате, двигатель до этого стал сильно рычать при нажатии газа.
Старый 24.02.2012, 23:58   #1031
MOK
Аватар для MOK
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
если можно подскажите номер порогов от аута 2009-2010
и станут они на мой 2008 или нет...
спасибо...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 02:07   #1032
maxz
Авто: черный
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
поиск что-то "не рулед"
уважаемые, подскажите плз передние аммо и опорные подшипники. out xl 3,0 2007
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 16:29   #1033
malininden558
Будте добры, подскажите номер заднего сайлентблока передних рычагов. Out XL 2007г.
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:08   #1034
Полярник
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите код свечей зажигания на Аут 3.0 дорестайл, буду признателен.
VIN: JMBXLCW6W8Z002513
Полярник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 06:13   #1035
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Полярник Посмотреть сообщение
Denso: SXU22HDR8 (Part No: 1822A010)
NGK: ILKR7B8 (Part No: 1822A011)
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
