Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 06.09.2017, 13:28   #1051
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
@Mobilis, да, конечно, КОЛБУ, спасибо, Виталь, очепятался я!
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 06.09.2017 в 13:36.
Старый 11.09.2017, 09:41   #1052
apacs
Аватар для apacs
купил дорогие лампы,отцепил аккумулятор заменил.НА следующий день правая опять перестала гореть.Заказал патроны к лампочкам может контакт пропадает.При замене на правой чёрная точка на ножке а сама вроде целая.
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 19:58   #1053
apacs
Аватар для apacs
Добрый день.Прошу помощи.Столкнулся с проблемой,не могу заказать гнездо для лампы Н7,даже в регинасе не смогли помочь,предложили только вместе с проводкой,но это дорого.Нв алиэкспресс тоже только вилки и розетки.может кто знает ссылочку,поделитесь пожалуйста.
Старый 24.10.2017, 22:45   #1054
Антон154
Здравствуйте,коллеги! Недавно купил 2014 2,4 Ultimate. Скажите пожалуйста фары ксенон с автокорректором регулируются по высоте или нет? Очень близко светят. Вчера на дороге чуть в упавшее дерево лежащее на обочине не въехал. Светит прям под нос.
Антон154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 23:16   #1055
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Регулируются, под капотом, возле каждой фары есть "крутилки", уже не помню в какую сторону крутить, но они поднимают или опускают направление света, а автоматический корректор при загрузке машины корректирует до значения заданного этими " крутилками".
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 11:38   #1056
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Привет всем. Кто подскажет? Штатные лампы как я понимаю 4300К. Можно их менять на 5000К или 6000К? Или с блоками чтото нужно тоже мутить?
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 14:10   #1057
Родионов
Сообщение от ilya_petr0vich Посмотреть сообщение
Мутить не надо можно менять.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 16:00   #1058
Можно, но дорогу (особенно мокрую) будет хуже видно, потому что белым по белому.
Старый 07.11.2017, 12:29   #1059
kurok_ml
Подскажите, в какую сторону копать с проблемой со штатным ксеноном?!
Проехался по бездорожью, цеплял брюхом мёрзлую землю.
В итоге перестал должным образом работать автокорректор: ксенон на трассе светит вверх со всеми вытекающими дискомфортами для меня и других водителей.
Сегодня приехал в сервис (к неофициалам), подняли машину, все "косточки" у рычагов на месте и целые... подскажите в какую сторону копать и смотреть?
При заезде на небольшую возвышенность (сантиметров 5) корректор слегка опускает фары, но общий луч не правильный. А вот при заезде на высокие возвышенности/возниженности угол света фар глобально не меняется...
погуглил тут - находятся темы только про XL и там какой-то срач на несколько страниц про какие-то датчики регулировки высоты подвески..)))
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 14:00   #1060
Evgenia_
Подарили Philips 12985BWX2 LED лампы , если кому интересно -пишите . Отдам.
Светодиодные лампы в ближний свет , полный комплект.
Поробовали светят ярче чем галоген.
Evgenia_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 21:51   #1061
AlexSlovak
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Подскажите, в какую сторону копать с проблемой со штатным ксеноном?!...
"Копать" под капотом - "раскопаете" возле каждой фары крутилки - запомните. Выберите ровную (относительно, на глаз) площадку, чтоб хотя бы, с одной стороны была стена. Передом к стене (на своё усмотрение: 5 или 10 метров от стены до фар (я, при необходимости регулировки фар, ставлю в 5-ти), и крутилкой опускаете пучок света нужной фары до нужного горизонта. Пучок света левой фары должен быть немножко ниже пучка света правой фары - чтоб не слепить встречу.
Старый 05.12.2017, 23:08   #1062
Anton39
Знаю что диоды нельзя ставить в фары, но очень хочется поэкспериментировать. Подскажите может есть на примете которые с четкой границей, чтобы не слепили
Отправлено с моего GT-I9305 через Tapatalk
Anton39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 10:35   #1063
salexey
Добрый день! Купил себе фары ксеноновые.
А там ближний (Блоки розжига) - выведен на отдельную фишку.
Данная фишка в машине тоже у меня есть.
Нужно будет что сделать?
1) Поставить реле в другое место?
2) Воткнуть какие то новые предохранители?
3) Что то в етаксе поменять?
Повлияет ли настройка етакс на автокорректор?
Первое время планирую без автокорректора. (ручным)
еще такой вопрос у кого штатный ксенон с завода - при выключенных фарах если моргать дальним - ближний разжигается?
Старый 11.12.2017, 11:14   #1064
Диалиан
@Anton39, вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Runst...311.0.0.9co4Lm установлины у меня - стг четкая, t 6000K светят красива, лучче штатных галагенок. Если не врут кытайцы, то в них стоят Philips чипы.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:02   #1065
salexey
Всем привет. Сегодня примерял фары ксенон вместо галогена. Обнаружил что в одном из разъемов на галогене вообще ничего не подключено. А в ксеноне - только блоки розжига ближнего. Для чего там остальные 4 контакта?
Может туда выведены ДХО - кроме как рядом с разъемом туманок.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
