Старый 11.02.2013, 20:59   #106
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Подскажите, на фото есть у меня егр или нет?
IMG_20130210_131350.jpg   IMG_20130210_131410.jpg   IMG_20130210_131422.jpg   IMG_20130210_131429.jpg
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 07:41   #107
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
нет, просто заглушка
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 16:48   #108
Logist82
Аватар для Logist82
сегодня нашёл умельцев, заглушили ЕГР. НО, заглушили не прокладкой между двигателем и клапаном, а именно м/у трубкой из выпускного коллектора которая идёт в сам клапан. Мастер сказал что это те же яйца только в профиль. Проехал от СТО до работы, полёт нормальный, пока сложно сказать есть ли изменения. Обычно проявлялось после долгой стоянки. Так вот вопрос, такое глушение даёт эффект как при галушении прокладкой м/у двиглом и самим клапаном ? Вроде бы основная задача НЕ пускать выхлоп во впускной коллетор решена.
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 16:54   #109
Vlad13
Аватар для Vlad13
О какой трубке идет речь? К клапану не подходят трубки, а отверстия выпуска и впуска находятся рядом, они и глушатся прокладкой, чтобы избежать попадания газов из выпуска во впуск. Посмотрите мои фото на 1-й странице этой темы, там как раз клапан от 2,4 л. двигателя.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 19:41   #110
Logist82
Аватар для Logist82
Заглушили нормально, как на фото на 1-й странице, при выдаче машины меня спутали с другим аутоводом, тот что то другое глушил/менял. Приехал и попросил показать что сделано. Действильено ЕГР прокладка из меди+паронит. закрывает обе дырки впуск и выпус. К сожалению ничего не итзменилось, обороты на "D" при остановке всё равно плавают.
Может кто сталкивался с таким ?
https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=77
Старый 21.02.2013, 14:06   #111
oovit
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, номерок прокладки ЕГР для движка 2.4L, чтобы можно было заранее сделать ее замену из меди. Спасибо.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:39   #112
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Вместо номера предлагаю Вам, в качестве альтернативы, рисунок оригинальной прокладки для клапана двигателя 2,4 (на 3-х литровом вроде тоже такие же) на тетрадном листе в клетку (размер клетки 5мм.). Можно либо свести по клеткам с монитора подобрав нужный масштаб, либо отрисовать, либо распечатать в нужном масштабе
Сводите и делайте прокладку. Естественно больших отверстий делать не надо будет (на рисунке я их заштриховал). Нужно оставить только 2 маленьких.
Старый 08.04.2013, 23:17   #113
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Кто скажет на схеме по Ауту 3 литра его номер?
Старый 26.04.2013, 13:11   #114
Fidaris
Добрый день!
Аут 2.0 2010 г. На 53000 начали плавать холостые обороты . По рекомендации решил помыть дроссельную заслонку. Сделал это не снимая его, т.е. только то до чего смог добраться. Копоть на заслонке и стенках было, но не страшное количество. Вообщем после сборки и обучение мозгов обороты продолжили плавать. Пришлось пойти дальше - снял клапан ЕГР, но глушить не стал, а просто почистил.За одно основательно помыл и дроссельную заслонку. Собрал. Сейчас обороты почти не плавают - стрелка тахометра ели-ели иногда колышется на холостых. Но! Но я замел, что теперь (хотя может и раньше было, но не замечал) когда появляется нагрузка (включаю кондиционер , либо руль поворачиваю) происходит скачёк оборотов с последующим уменьшением до нормальных. Раньше вроде не было такого. Что это? Смириться с этим?
Fidaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:21   #115
DSW
Аватар для DSW
На моем движке ЕГР просто нет! Ура! (3 раза)
Старый 27.04.2013, 05:48   #116
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Сообщение от Fidaris Посмотреть сообщение
Добрый день!
Повышение оборотов при нагрузке это нормально. Не парься!
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 15:23   #117
Fidaris
Сообщение от alexmiller1981 Посмотреть сообщение
Спасибо! Опытный мастер так же мне сказал! Но я раньше такого не замечал..может просто не обращал внимания. Всё перестаю парится и продолжаю наслаждаться ездой!
Старый 02.05.2013, 22:49   #118
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А у всех ли так:при включение кондишена,или поворотов руля возрастают обороты???
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 23:02   #119
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, это нормально.
Старый 03.05.2013, 13:36   #120
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Ну и я заглушил по случаю.Заглушку кстати можно делать хоть квадратной ,места там ей хватит.Клапан был довольно чистый(пробег под 100тыс). Вроди машина на непрогретом движке резвее стала и двигатель ровней работает.Выражается в том, когда снимаешь ногу с тормоза при драйве,авто начинает само катиться активней чем раньше.
В целом разницы ни в расходе ни в динамике не заметил.
Пока покатаюсь присмотрюсь.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
