Старый 26.04.2011, 11:57   #106
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Замена масла в движке.
Сообщение от Moiseev_33 Посмотреть сообщение
И МАСЛО В ФИЛЬТР НЕ ЗАЛИВАЙ
ОБОСНУЙТЕ
Старый 26.04.2011, 13:28   #107
Moiseev_33
если заливать масло в фильтр потом прикручивать то там образуется воздушная пробка!!!чтобы ее убрать нужно приоткручивать фильт на заведеном мотре.Ну это дело кажного,на РУССКИХ машинах заливается на иномарках не заливают..и не промывают...тк синтеки уже совсеми присадками и когда вы промываете двигатель у вас больше возможности загубить его...промывка это керосин полностью вы его не сольете....ну это дело каждого ....
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
в кратце=))))
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:14   #108
vook
Аватар для vook
Бред полный. Никто никогда ничего не откручивает. Масляный насос всё прокачает при условии наличия в нём самом масла для его возможности закачать масло из картера. При запуске двигателя например после ремонта и установки горе-мастерами "сухого" масляного насоса возможна проблема с отсутствием подачи масла в магистраль ввиду того, что насос не может создать разрежение для закачивания масла. В таком случае при открученном масляном фильтре из шприца заливается в канал идущий к насосу моторное масло, устанавливается фильтр и производится запуск двигателя. Подача масла восстанавливается.
Старый 26.04.2011, 15:22   #109
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
никаких пробок нигде не образуется
все жидкостные системы автомобиля проектируются с тем расчетом, чтобы исключить образование воздушных или паровых пробок в любых ситуациях.
что касается масляной системы, насос сначала заполняет каналы, а когда создается рабочее давление, масло начинает поступать в фильтр. т.к фильтр снабжен специальным клапаном для этой цели.
так что в принципе никакой разницы, заливать масло в фильтр или нет.
абсолютно. никаким масляным голоданием это не грозит.
Старый 26.04.2011, 15:32   #110
vook
Аватар для vook
масло от насоса подаётся по каналу к фильтру, затем проходит через фильтр, а уже потом в каналы двигателя.
Старый 27.04.2011, 08:31   #111
Moiseev_33
Ну если к этому делу подойти вплотную, то возникает вопрос. Как заливать? Или ты резко наберёшь в фильтр масла и установишь его на авто, кстати от такой заливки пользы нет. Либо как положено, за часов пять-шесть до замены с постоянной подливкой масла по мере впитывания онного в фильтрующий элемент и постепенного удаления воздуха из него. Вот это будет называться, заполненый маслом фильтр.
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:31 ----------
Если лить масло в фильтр, то там образуется воздушный пузырь, который после старта проходит через уже паромасляный фильтрующий слой. Через сухой фильтрующий слой воздух проходит без затруднений.
Заливать в центральную часть фильтра вообще нет смысла, так как это выход, а на входе фильтра стоит обратный клапан, то есть, полностью теряется смысл данной операции.
Старый 27.04.2011, 08:59   #112
lukanin
Аватар для lukanin
Да фильтру пофигу, налили в него масла или нет. Он фильтрует, как пойдет новой масло так начнет свою работу. Да и всем остальным узлам машины , параллельно, есть в фильтре масло или нет, так как в них все равно остается масло старое. Вы же не вымачиваете бензиновый фильтр в бензине, а ставите его сразу. Ну крутанул лишние пару раз , все равно заведется.
Старый 27.04.2011, 10:20   #113
Лёхас
то что НЕ НАДО заливать в фильтр масло-это бред. Можно заливать, можно нет. Заливать удобнее в том смысле, что он уже будет пропитан после установки на двигатель и можно более точно залить масло до максимума по щупу в двигатель. Но это дело каждого.
Лёхас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 11:42   #114
lukanin
Аватар для lukanin
Я заливаю, не не вымачиваю, заливаю в центр и жду как впитается и так до того как перестанет уходить. Ну 2 мин макс., а потом закручиваю.
Старый 27.04.2011, 14:21   #115
dvz
Аватар для dvz
Делаю так-же. Лью в центр и жду когда впитается. НО по мануалу такая операция не предусмотрена. В моем сообщении #74 оффициальный порядок замены.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 19:05   #116
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Пофиг на фильтр , главное резинку на фильтре смазать. , но сам всегда наливаю масла.
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 14:30   #117
patisam
Всегда заливаю масло в фильтр и подливаю по мере впитывания. Обычно 2-3 минуты.
Старый 30.04.2011, 19:44   #118
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Сообщение от Лёхас Посмотреть сообщение
Ребята. Не спорьте. Масло в фильтр заливать не надо. Надо только смазать маслом резиновое уплотняющее кольцо на фильтре и прикрутить фильтр. Так написано в Workshop Manual для Аутлендера производителем авто. Цитирую дословно на английском
ENGINE OIL FILTER REPLACEMENT
M1121001100350
1. Start the engine and allow it to warm up until the
temperature of the coolant reaches 80
°C to 90
C.
2. Remove the engine oil filler cap.
CAUTION
Use care as oil could be hot.
3. Remove the drain plug to drain oil.
4. Remove the under cover.
7. Apply a small amount of engine oil to the O-ring of
the new oil filter.
8. Once the O-ring of the oil filter is touching the
flange, use the respective tool in the following
table to tighten to the specified torque.
9. Install the drain plug and refill the engine oil (Refer
to
P.12-3).
10.Race the engine 2
3 times, and check to be sure
that no engine oil leaks from installation section of
the oil filter.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 19:16   #119
Грекь
Аватар для Грекь
Подскажите, не могу найти номер фильтра масляного. авто 2.0 4WD европа 05год. в электронном каталоге штук 5 разных. какой из них брать?
Старый 18.09.2011, 08:56   #120
bescotex
Аватар для bescotex
Я раньше был ярый противник промывок. Сейчас промываю. Вопрос чем промывать. Проверенным , эффективным и Безопасным. Так промыл засаженный GDI.Промыл и Аут. Двигло стал работать тише чуток. Сливаю жыжу два часа на яме потиху.
http://catalogue.liquimoly.ru/index....06&like_name=1
А масло потом залейте после промывки это особенно c Mivec
http://catalogue.liquimoly.ru/index....74&like_name=1
Тишина и мягкое урчание двигла
Запах масла Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 14.10.2007 07:55
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
