Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!! Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ! Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуетсяофициальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
>>ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках>>> Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
MP3
mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
Прочее
Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}: Русский язык* Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировкаISO 8859-5 **Навигация- не показываетномера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Уважаемые товарищи! Я тут случайно и совсем недавно, но.....
Разрешите сердечно поблагодарить всех тех, кто сумел раскорячить ЭмЭмСиЭс-ку и научил других, как использовать ее по прямому назначению. У меня на 4-м Падже, купленном в феврале 2009 года (производство начала 8-го года), стояла R-01, на которой только музыка и была. Все кнопки для навигации есть, приемник GPS работает исправно, а ни карт, ни нормального определения сд-дисков (у меня их много, почти все настоящие, так о старых знает, а о том, что после 7-го года нет). В общем, ощущение недосказанности какой-то от этого девайса. Официалы ничего внятного не говорили, кроме того, что карт для этого устройства не предусмотрено, но можно купить такой-же по каталогу аксессуаров, но с полным фаршмаком. Соответственно, ценник космический.
И набрел я по ссылочке с клуба паджероводов в ваш клуб. Изучил все, почесал репу и посвятил субботу апгрейту. Разлочить штатную тошибу 40Гб, увы, у меня своими силами не вышло, так как Виктория не захотела загружать свой драйвер в той среде, что создалась после загрузки с СД. Быбор был либо ждать первого рабочего дня после праздников и нести диск к айтишникам на работе (кстати, сейчас пойду), или с ноута дернуть фуджицу 60Г, тем более, что ноут давно требовал реанимации. Желание побыстрее увидеть результат пересилило, образ был залит Акронисом на диск 60Гб, а затем тем же Акронисом переразмечены области - 16 из 20 дополнительных Гб добавлено к разделу для музыки. Результат превзошел все ожидания. Все заработало как по маслу! Что тут же было продемонстрировано жене (оценила) и отмечено соточкой коньячку. Поверженный ноут не в счет.
Теперь закачиваю эти 36Гб музоном ну и изучаю особенности навигации по г.Москве.
Нужно ли что-то добавить/изменить?
Спойлер
Для обновления Е-01 до новой R-03 (+карты) мне нужно проделать следующее:
-обесточить голову, извлечь из неё винт,
-разлочить винт (на всякий снять родной образ)
-скопировать на разделы винта папки из этого архива (старые удалив):
Сообщение от PUSHIK Может ещё кому нужно.Образ Ёжика в rar http://files.mail.ru/MCXQZE
-заменить только файл Loading на такой же подправленный Smart007:
Сообщение от smart007 Чтобы на EM голове заработал RM (новый) http://ifolder.ru/23264388
-возвращаем винт восвояси и делаем "set+navi подержать
выбрать version indication
подержать menu
выбрать update from hdd"
-лишним не будет сделать Memory Initialization...
PS Не хочется показаться занудой в бронемашине, но и судорожно отписываться о проблемах желание еще меньше...
Заезжал в субботу, в салон Пежо (Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д.5). Если кого интересует штатная MMCS... Сейчас там, на нее скидка - продают за 49000 руб. Отсутствует только надпись внизу.
В первом варианте, разлочка через USB не возможна.
Покупаем переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма (изображение № 1)
Купить можно:
- ТК "Савеловский", стоимость 350 руб.
- "Бурый медведь" за 112 рубликов http://www.brownbear.ru/goods/1863.html
№1
Ищем отвертку TORX размер 8 или 9 (Т-08 или Т-09) http://ru.wikipedia.org/wiki/Torx (изображение № 2) и маленькую отвертку ("штыковую").
№2
1. Как вынуть HDD
1.1. Нажимаем на MMCS кнопку OPEN, видим крышку с надписью HDD Navigation (изображение № 3). Отжимаем маленькой отверткой слева (красная стрелка) вбок (вправо) и на себя и крышка выйдет оттуда.
№3
1.2. После того как крышка снята, под ней видим два винта (изображение № 4) (две красные стрелки).
№4
1.3. Берем отвертку TORX и выкручиваем эти винты.
1.4. Тянем HDD за пленку (зеленая стрелка) (изображение № 4) и вынимаем его.
1.5. Получаем IDE HDD 2.5 дюйма (изображение № 5).
№5
2. Как разблокировать HDD, вариант №1
2.1. Идем к ПК с Windows XP и через переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма, подключаем его. Можно зайти в BIOS и посмотреть, как он определился. Важно, он определяется как Master.
2.3. Windows определит жесткий диск, но он будет невиден, т.к. он заблокирован паролем и чтобы разблокировать запускаем программу Victoria.
2.4. Выбираем нужный нам диск (изображение № 6) (красная стрелка).
№6
2.5. Дальше нажимаем PIO и (изображение № 7) выбираем Primary, потом нажимаем F и выбираем файл для разблокировки, в нашем случае это для Европы NR261EM.bin и нажимаем Unlock.
№7
2.6. Все диск разблокирован и теперь Windows видит его.
2. Как разблокировать HDD, вариант №2
Для тех у кого нет настолького компьютера, а есть ноутбук с один единственным слотом для HDD
3.2.1. Сначала сохраняем свой образ диска, нажав в программе Backup и далее Disk and Partition Backup и потом ставим галочку, где Disk (т.к. HDD определяется как Master, он будет Disk 1, но будьте внимательны, может и будет другим). 3.2.2. Нажимаем далее и выбираем Create new backup archive, выбираем куда сохранить и какое название файла хотите, расширение файла .tib.
"Загрузить" любой, выбранный образ
3.2.3. Выбираем Recovery далее Disk and Partition Recovery, потом выбираем нужный образ, который хотите восстановить, далее выбираем Recover whole disks and partitions, далее выбираем Disk 1 (или другой, смотря, как HDD определился) и далее.
3.3. Все, образ загрузился на HDD. Если Вам ничего нужно больше изменять, можно его возвращать в MMCS. Далее много вариантов .
4. Как вернуть обратно HDD
4.1. После того, как все сделано, идем к машине и возвращаем HDD обратно. Залачивать паролем не надо, система сама это сделает. Будтье внимательны, вставить HDD нужно как он был изначально, т.е. не перепутать вверх и низ.
Вообщем, попотеть пришлось, таки, и побегать от авто к найденному в округе калькулятору на ХР
12-ый Акронис решил, что образ битый, запихать готовые архивы руками не получилось - не смог затереть лишние старые файлы и MMCS стала каждые несколько секунд перезагружаться, но обновленный Акронис 14 на ура восстановил разделы из образа и все заработало...
кстати, ЭТОТ проверенный.
Имеем европейку на русском с картами России и Украины...
Сообщение от aragon
.....карта Пензы есть???
Пенза есть. И довольно подробно.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:18 ----------
Вчера, обновив Акронис (Спасибо Smart), обновил навигацию простым восстановлением образа (Спасибо Ежик) на новый винт (Спасибо Zygard). Все заработало. Волгорадская область обновилась очень прилично. Вплоть до поселков.
Arsus
Купить в Москве можно на ТК "Савеловский" пав. № Л116, стоимость 350 руб.
