Adonirus, здесь ни слова про Евросвет. В этом режиме габариты могут работать по-другому.
__ __ __
В Официальной инструкции на Русском языке нет понятия "ЕВРО-СВЕТ"
есть понятие и пункт в Руководстве по эксплуатацииследующее: (из пункта страницы 3-62)
Автомобили, оснащенные системой освещения в дневное время
При включении зажигания ближний свет фар, задние фонари и т.д. включаются, даже если переключатель освещения находится в положении AUTO или OFF.
А что означает "при включении зажигания" - это положение ACC или положение ON ?
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:03 ----------
Сообщение от Adonirus
т.е. для работы габаритов нужно включить габариты и они будут работать...
Это работает. И в ACC, и в ON можно включить габариты/фары вручную.
AUTO При включенном зажигании фары, габаритные огни, задние фонари, фонарь освещения номерного знака и подсветка панели приборов автоматически
В положении ACC: в режиме AUTO габариты и фары не горят ни днем, ни ночью.
В положении ON (без запуска двигателя): в режиме AUTO габариты днем не горят, ночью горят габариты и фары (ближний свет).
При запуске двигателя (положение ON): в режиме AUTO всегда горят габариты и фары (ближний свет).
Если световые приборы не включаются или не выключаются, когда переключатель находится в положении AUTO, включите (или отключите) их вручную. Рекомендуем проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре Mitsubishi Motors.
Сомнение вызывает только положение ключа зажигания ACC - в этом положении в режиме AUTO ночью должны автоматически включаться габариты или нет ?
_ _ _
Режим зажигания это когда замок находится в позиции ON с работающим двигателем.
_ _ _
Странно, так быть не должно (должны светить ночью) так как вся электроника должна работать...я думаю нужно программировать режимы - быть может они у вас отключены или неправиьно настроены.
_ _ _
Правильно , так и должно быть - так работает Датчик Освещенности.
_ _ _
Странно - так быть не должно, если вы говорите выше что без запуска двигателя у вас все работает от Датчика Освещенности...то сейчас при раб. двигле у вас все наоборот...Дилема...
Если грешить на так называемый "Евро-свет", то он не так работает...
_ _ _
Дело в том, что в Режиме ACC в положении AUTO - тут прямая зависимость от Датчика света... Днем не должн светить так как Светло если Датчик закрыть от Света то фары начнут Светить.
Думаю есть смысл посмотреть как запрограммированы режимы...самой машины...что то тут не то...
Примечание (ВАЖНО)
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
Если необходимо оставить свет включенным
Переведите переключатель освещения в положение OFF, при этом замок зажигания должен находиться в положении LOCK или АСС.
Включите световые приборы, снова переведя переключатель освещения в положение или ; после этого световые приборы будут продолжать гореть.
_ _ _
Странно, так быть не должно (должны светить ночью) так как вся электроника должна работать...я думаю нужно программировать режимы - быть может они у вас отключены или неправильно настроены.
В этом и есть вопрос, что-то здесь не так.
_ _ _
Здесь все нормально, это и есть Евросвет - при включенном зажигании габариты горят всегда, а ближний свет - всегда, кроме режима "Габариты".
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
По положению АСС - будьте добры, проверьте, пожалуйста, на своей машине... Потому что в личку пришла такая информация: в положении замка зажигания АСС в режимах освещения AUTO и OFF габариты и не должны работать. Нужно проверить, как оно на самом деле
