Старый 25.05.2011, 22:15   #1
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Обсуждаем правильный выхлоп
решил вынести вопрос на обсуждение:
какой прямоточный выхлоп 76мм будет работать тише (речь о задних банках):
1) один большой глушитель поперек как стоковый, но прямоток, как вариант :
http://www.magnaflow.com/02product/s...e=main&id=9072
вход-выход 76мм внутри две прямые перфорированные трубы 63мм (плюс в большей чем одна 76мм внутренней поверхности перфорации)
или http://www.magnaflow.com/02product/s...e=main&id=9071
ядро 76мм прямая труба.
размеры обоих глушителей около 55см*28см*13см - объем большой как у стока-даже больше, только прямоток
2) раздвоенный выхлоп - 2 банки поперек, более короткие через Т-образный тройник между ними, максимальная длина, что нам влезет 350мм в длину, т.е. 2 банки с учетом тройника(200мм от края до края) и гибов к насадкам (100мм).
банки, например: http://www.magnaflow.com/02product/s...e=main&id=9034
35см*13см*20см
общая длина выхлопа и объем 2-х банок больше, но длина каждой значительно меньше чем одна цельная(35см и 55см соответственно).
3) аналогичен варианту 2, но банки не по 76мм, а по 63мм :
http://www.magnaflow.com/02product/s...e=main&id=9033
ИМХО рассуждения:
тише должно быть от большей длины глушителя (больше звуковых волн попадет в звукопоглощающий материал из одного потока) и его объема (больше материала - больше поглотится, а не отразится)
исходя из этого самым тихим будет один большо поперечный глушитель с двумя трубами по 63мм внутри.
с другой стороны суммарный объем 2-х банок(а значит и поглощающего материала) больше, если банок будет 2, то и скорость потока в 2 раза меньше а значит работать должно тише..
тогда еще одно - если эти 2 банки будут сечением 76мм, а не 63мм, то и скорость потока в них еще меньше, поверхность перфорированной трубы больше - волны лучше даставляются до звукопоглощающего материала - тише.
Прошу Ваши мнения.
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 21:11   #2
AntonSergeevich
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
35см*13см*20см
ИМХО рассуждения:
Прошу Ваши мнения.
Коллеги! получил ответ от самого производителя - они подтвердили мои догадки:
Hello!
The quietest of these options would be to go with the larger 5x11x22 dual core, this would be part number 12579. I have added the CAD drowing showing the internal construction of this muffler. thank you for contacting Magnaflow.
если коротко: Самый тихий будет один большой глушитель с двойным прямоточным ядром. чертеж прилагаю.
Тип файла: jpg untitled.JPG (18.5 Кб, 29 просмотров)
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Впуск-выпуск. Выпуске от EVO на Out 2,4AT VAV Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 6 26.12.2007 00:14
Спасибо за информативный форум - я сделал правильный выбор! manster Приветствия, правила 8 29.11.2007 10:55
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
