Старый 25.05.2011, 22:26   #1
Vasq
По умолчанию Скрежит при торможении
Всем привет
Проходил ТО 15000, сказали что нужно поменять колодки, поменял (код колодок MZ690349), после этого появился жуткий скрежит (при торможении когда двигаюсь на маленькой скорости), очень заметно в пробках, приехал в Блок, сказали притираются колодки к дискам, через 1000 км скрежит не пропал, приехал в Блок - обтачили мне колодки, но звук не пропал, позвонил им, сказал им об этом, в ответ услышал что это свойства колодок и так должно быть. Неужели так у всех? и никто не победил эту проблему?
Vasq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:26   #2
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
По умолчанию Re: Скрежит при торможении
так у тебя же не было этого до замены на новые, чего такой вопрос задаешь. Нет конечно, никакого скрежета быть не должно. Правда то что у одного скрип, у другого скрежет. Может там и не скрежет вовсе?
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:02   #3
Vasq
Именно скрежит, как будто метал трется
Старый 26.05.2011, 11:07   #4
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Скрежит при торможении
Сообщение от Vasq Посмотреть сообщение
Всем привет
Может проблема в тормозных дисках, а не колодках?
Или же просто колодки бракованный или что то попало на колодки (влага например, песок)
Но такого быть не должно никакого скрежета, скрипов, стонов.....
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:18   #5
KeyZy
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У меня один раз, между тормозным диском и пыльников, попал маленький камушек, тоже был скрежет.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:48   #6
Vasq
Там точно ничего не попало, т.к. в сервисе снимали и смотрели.
Диски тоже нормальные, так сказали в сервисе.
Старый 26.05.2011, 15:44   #7
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
У меня такая же проблема была с новыми оригинальными дисками и оригинальными колодками MZ690349. Разбирали несколько раз, меняли колодки на новые такие же - не помогло. Через пяток тысяч км. стало лучше, но до конца не пропало. Так и езжу.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:54   #8
Vasq
Походу дело в колодках , нужно поменять на другие
Старый 26.05.2011, 16:51   #9
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Оригинальное - не показатель качества иногда лучше оказывются неоригинальные.
Я на свою взял передние оригинал кучу бабла отдал иии три месяца и нет колодок, потом в два раза дешевле неоригинал иии всё путём.
Век живи - век учись!!!
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:31   #10
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Купите колодки NiBK, будете приятно удивлены; стоимостью, качеством, отсутствием скрежета.
На кашиямовских колодках, например, у самого завывания, как у несмазанного краза были. У девушки моей на ниссане и родных ниссановых колодках скрежет бывает не хуже.
Старый 27.05.2011, 00:24   #11
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Подтверждаю. Уже примерно тысячу накатал на этих колодках, все ОК скрежета нет.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 17:41   #12
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По умолчанию Re: Тормоза, колодки
У меня первые 18 т.км никаких проблем с посторонними звуками от колодок не было. И вдруг появился, причем как-то странно: я и диллерам-то показать не могу. Короче, когда утром выезжаю из гаража при легком нажатии на педаль тормоза появляется звук, как будто "металл по металлу". Стоит проехать буквально 300 метров и нажать пару раз на тормоз - звук исчезает и не появляется больше пока машина опять долго не постоит. Кто-нибудь может предположить/объяснить этот косяк?
Да, толщина накладок свыше 80% по всем колесам, оси передних суппортов мазал на ТО-2 (пробег был 14тыс.)
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 18:22   #13
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Проблема, если можно так сказать, именно в том, что машина постоит. На диске образуется небольшой слой ржавчины (после дождя, большая влажность) при начале движения именно ржа создает неприятный звук, но как только она снимается все становится ОК! Это не проблема!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:09   #14
AlexEl
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Если бы все было так просто... Почему до пробега 18 000 ржавчина не образовывалась? Короче после появления проблемы я перед выездом осматривал диски: никакой там ржавчины нет. А звук есть.
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
