Старый 01.06.2011, 00:04   #1
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Неравномерный износ колодок и нагрев дисков
суппорта поршни колодки резиночки смазка все в норме. Диски поменял месяц назад.Полная смена тормозной жидкости декабрь 2010. Решил поставить колодки Феродо 2500
Меняю колодки и замечаю что на правой стороне колодки износились сильнее на примерно 2 мм
Еще раз все проверил почистил заменил.
Поменял резиночки и смазку в пальцаx.Смазал направляющие колодок и концы колодок. Проверил поршни.Смазка есть и ходят легко.
Поставил колодки Феродо.Еду с дачи примерно 70км и притираю колодки.Проехал примерно 30 км проверяю нагрев диска. Так вот правый диск явно на ощупь сильно горячее чем левый. Пробую ехать не тормозя примерно 15 км .Диски думаю остыли.Плавно останавливаюсь. Правый диск опять сильно горячий а левый чуть теплый.
Снял колесо проверил все опять.Все в норме. Не понимаю что может быть? Почему правая сторона греется а левая нет? Видимо на предыдущих колодках правая сторона тоже терлась грелась и быстрее изнашивалась.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 00:26   #2
madmax181
Счастье Re: Неравномерный износ колодок и нагрев дисков
Уверены, что поршень не подклинивает? Проверьте состояние зеркала поршня при почти полном выходе. Если есть темный налет - значит началась коррозия. Поршень может легко ходить в одну сторону и "упираться" в другую. У меня было такое на заднем правом из-за порыва защитной резинки на поршне.
Старый 01.06.2011, 14:12   #3
Анатолий Светлый
По умолчанию Re: Неравномерный износ колодок и нагрев дисков
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Да уверен на все 100% .Все поршни и т д в идеальной чистоте смазаны и легко ходят. А вот почему греется правая сторона даже если не тормозить а просто ехать не понятно.
А может тормозной диск чуть вилять и при этом все время тереться об колодки?
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Тоже правое переднее нервирует. При замене колодок выяснилось, что внутренняя колодка прилично съела диск, да и сама больше остальных потрепалась.
У меня не тот случай. У меня равномерный износ колодок внутри и снаружи . А тебе совет чаще чисть и смазывай пальцы колодки . Главное хорошо очистить и правильной смазкой смазать
Старый 01.06.2011, 09:01   #4
Зырян
прокачай еще раз тормоза возможно завоздушило.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 13:46   #5
Agarushka
Старый 01.06.2011, 14:15   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию й
Чистить и смазывать направляющие, чтобы не "заедали". Износ должен быть почти одинаков, но внутренняя всегда тоньше, т.к. на них напрямки давят поршни.
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Может подшипник ступицы влиять.
Старый 01.06.2011, 14:33   #7
Анатолий Светлый
О точно возможно подшипник .Спасибо проверю. А что еще может быть?
Старый 01.06.2011, 15:19   #8
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Ё
Проблема с самой тормозной машинкой, например один из 2-х цилиндров подклинивает... Проще поменять на новье, чем понять что в реале происходит.
Старый 01.06.2011, 17:31   #9
Анатолий Светлый
По умолчанию Re: Ё
Да нет цилиндры ходят легко. И они в идеальном состоянии. Выдавливал поршень все в смазке и блестит. Поршень задвигается легко рукой. Сам суппорт менять что то дороговато.
Старый 03.06.2011, 09:08   #10
Анатолий Светлый
Проблема решена!Подшипники проверили в норме. Все решилось сменой тормозной жидкости и прокачкой. Поменял на тормозуху Motul DOT5.1 272°C . Предыдущая жидкость DOT4 не выдержала и 5 месяцев. Видимо кипела.Вывод Если очень интенсивно ездить то лучше чаще менять тормозную жидкость.
Старый 14.07.2014, 17:26   #11
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Анатолий, расскажите пожалуйста как 5.1 в нашей системе работает.?
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
