Старый 12.09.2015, 01:45   #1
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Компас без GPS разве будет работать..
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 09:05   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
У кого есть бумажная версия сервис-мануала Delicd D5: со схемами - отзовитесь...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 16:09   #3
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 16:42   #4
AS21
Аватар для AS21
Вот тоже: R03 для J01
Тип файла: jpg Handle.jpg (49.0 Кб, 29 просмотров)
Старый 29.09.2015, 16:44   #5
AS21
Аватар для AS21
Не могу проверить на столе звук нормально
Подскажите плз., что и в какой раздел HDD скопировать для теста, любой звуковой файл
Добавлено через 13 минут
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
Нет такого..
Поробуй отключить КанБокс, он может мешать и давать сигнал LHD от ETACS
Старый 29.09.2015, 20:29   #6
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Если стоит кан бокс то можно попробовать в ЕТАКСЕ поставить
Handle side ------RHD
Я не проверял но думаю работать будет.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 09:32   #7
AS21
Аватар для AS21
Сделал в JRemaker изменение значения часовых поясов для амриканского AVunit.exe
- значения вводим в минутах со знаком <+> или <->, если без знака - значит <+>
- в loading.kwi обработка идет с точностью наоборот:
-- если "- 180" -> это GMT+3
-- если "+ 180" -> это GMT-3
и т.д.
Значения вводим в десятичном формате, можно любое, но лучше кратное или 30 мин. или 60 мин (1 час)
Всего можно одновременно пользоваться 9-тью поясами
Переход при этом на летнее время - работает
Названия поясов:
- правите в Jrermaker в таблице GS_AV_STRING.tbl в колонке того языка, который испльзуете
Для русского - колонка № 18
Для английского - колонка № 1
Можно также изменить карту (пока там нарисованы Штаты): для этого нужна помощь умельцев по работе с картинками:
- там индексированые цвета и свои размеры. От помощи не откажусь, так как времени не хватает на все, здесь нужен нормальный редактор gif картинок и время
Старый 04.10.2015, 21:44   #8
donnnn1
Аватар для donnnn1
В американской прошивке 9 зон, а в России 11 часовых поясов..
Добавить скорее всего не получиться..?
Подсветка часовой зоны на карте, не получиться. Для каждой зоны там своя картинка, размеры у всех разные и координаты тоже, под нашу картинку не подходят ((
проще заполнить какой нибудь информацией, текст или рисунок..
Старый 05.10.2015, 09:33   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
В приборке единиц давления нет.
Старый 06.10.2015, 19:30   #10
donnnn1
Аватар для donnnn1
При подсветке часовых зон, картинки с кусочками карт меняются по очереди,
начало координат верхний левый угол, но где эти координаты непонятно..
Старый 08.10.2015, 19:06   #11
AS21
Аватар для AS21
Попробуйте еще раз - поправил, 412P
Старый 08.10.2015, 19:16   #12
Виталик1
Может я что не так делаю. Скачиваю по ссылке из Вашего сообщения в личке. Не открывает.
Старый 10.10.2015, 18:45   #13
AS21
Аватар для AS21
По вопросу работы радио FM на J01 с конвертером:
- купил конвертер с настрройками + 20 МГц
-- все частоты ловит строго с + 20 МГц
Как проверял?
Пример:
1) Радиостанция DJFM - 96,8 (вверху 76,8), а вот на кнопке почему 89,3 - не знаю.
2) Радиостанция Хіт FM - 9б,4 (вверху 76,4), аналогичная непонятка на кнопке - 88,5
Это проблемы не с приемом радио и сдвигом частоты, думаю это проблемы с американским RDS
Именно из-за этого нет названий радиостанций вверху и непонятно что отображается на кнопках.
Может у них какие-то свои единицы измерения частоты радио, типа мили/км? или другая формула какая-то? Бред...
Какие будут идеи?
Старый 11.10.2015, 10:58   #14
donnnn1
Аватар для donnnn1
Может потому что в американском нет LW, MW радио
Старый 15.10.2015, 18:21   #15
AS21
Аватар для AS21
Вот удалось подключить на MMCS J01 + американский loading.kwi - карты VOLVO
Впечатление пока не пойму. Ожидал большего
Тип файла: jpg IMG_20151015_180451.jpg (26.1 Кб, 37 просмотров)
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
