Старый 16.05.2011, 18:40   #16
vorker
Аватар для vorker
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Не работает кондиционер
Решили проблему!!!На третьем СТО ребята решили вплотную занятся моей проблемой.
4 часа возни и проблема решена.Все дело в плохом контакте у фишки(магистраль идущак к блоку предохр) которая около акумулятора.Электрик ее подергал, и как все зажужало завертело, и вот оно чудо холодный воздух))))))
vorker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:46   #17
sergei812
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
кондей может неработать при высокой температуре антифриза. у меня к примеру умер термостат,на холодную и по трассе всё работает,а в пробке кондей вырубается.
sergei812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:44   #18
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
У меня все щелкает, крутится, вертится, насос работает, напруга в сети прыгает а холода все нет. Думаю мож все таки во фрионе дело, мож исжил свое т.к. уровень его в норме.....
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:52   #19
vorker
Аватар для vorker
тогда фрион те в помощь!)
Старый 30.05.2011, 19:18   #20
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
достался от предыдущего хозяина неработающий кондер. поехал на диагностику.мастер нашел трещину на трубке, стал ее откручивать от компрессора и оказалось, что трубка держалась на одном винте, а второй с куском от компрессора в месте крепления отвалился (( видимо держался на герметике. что теперь делать? похоже была бита машинка в перед. менять компрессор?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 07:14   #21
Max_81
Авто: Airtrek Turbo Ralliart
Всем привет! Друзья если ли у кого нибудь схема подключения датчика давления фреона, а то у меня фишка с контактами обрезана просто три провода изолентой замотаны и все. Жара наступила плохо без кондея. Помогите пожалуйста!
Max_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:03   #22
Power54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня, оказывается тоже кондер не работает (((
Снежинка загорается, но обороты не проседают и включения компрессора не слышно...
Более того, обнаружил, что при переключении регулятора в синюю зону похоже не срабатывает заслонка и теплый воздух не отсекается до конца (((
Куда копать? Блок другой искать или еще чего посмотреть?
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 15:08   #23
DmirtyVS
Сообщение от Max_81 Посмотреть сообщение
Вот схема для английского аута, двиг. CU5W
BR - Коричневый
G-R - Зеленый с красной полосой
G-Y - Зеленый с желтой полосой
Старый 02.06.2011, 07:39   #24
Max_81
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
BR - Коричневый
Спасибо большое!
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:39 ----------
А теперь другой вопрос, есть ли у кого нибудь датчик давления фреона кузов CU2W 2002 год. Как оказалось датчик который у меня имеется не подходит нужен датчик который накручивается на резьбу, той (квадратной штуки с глазком).
http://savepic.net/1369159m.htm
http://savepic.ru/2653714m.htm
http://savepic.net/1353799m.htm
Старый 14.06.2011, 18:45   #25
Coyote
Аватар для Coyote
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
По умолчанию Re: Airtrek: Не работает кондиционер
Доброго дня форумчанам!!Подскажите где находится трубка отвода конденсата:а то из под бардачка поливает вода,наполовину мокрый коврик,: ногам жены справа вроде прохладненько и свежо, но у водителя от этого на душе сыро и мерзко
Coyote вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 07:17   #26
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня она справа от выхода рулевого вала, рядом с опорой двигателя
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 22:17   #27
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от Coyote Посмотреть сообщение
... где находится трубка отвода конденсата...
Не буду оригинален - "в поиск". Была тема про чистку данной трубки, причем с фоткаме.
ЗЫ. У себя проверил по тем фоткам, когда кондишен работает, с конца (трубки) капает
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 12:27   #28
Coyote
Аватар для Coyote
Все нормуль прочистил и уже капает (это я про конденсат!!!) Спасибо ребят
Старый 21.06.2011, 15:57   #29
Алек$
Аватар для Алек$
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Кому интересно была такая тема, кондей дул горячим воздухом, работал только по трассе, приехал на СТО все проверили все в норме, но был забит радиатор охлаждения который стоит перед основным, сказали нужно промыть, продуть и так далиерадиатор, зарядили 2000р. за работу, приехал домой снял решетку радиатора окуратно керхером промыл, все заработало как часики.
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:08   #30
Сергей_59
Привет всем! Подскажите,у меня слабо морозит кондер, фрион закачан по полной,давление15. Вчем может быть причина?
Сергей_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Не работает спидометр. YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 04.07.2020 15:46
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
Loading...
