Приветствую всех! Заранее извиняюсь если открыл дублирующию тему, но думаю что если все получится что я задумал, она пригодится многим.
стоит всего 600 рублей ,установить думаю в подлокотник, аккуратненько вырезав под него отверстие!! Распиновка его у меня есть, но вот нет распиновки нашего разъема нету , буду Вам очень признателен если поможете ее отыскать
Так он ничем по функции не отличается от моего ))
А ответную часть как сделал?
Сначала купил вот это
правда вот торчащую штуку снял
Держалка уже идет с разъемом под apple.
Потом купил шнур, который я указал выше (я купил у китайцев, но они и в магазинах есть).
Дальше снял магнитолу и подключился к aux входу с помощью обычного разъема
питание на USB взял там же (за магнитолой).
В результате у меня подключен IPHONE и он находится перед глазами и руками, не перекрывая ни магнитолу, ни воздуховод.
Переключаю родное ГУ на aux и слушаю IPHONE? при звонке он сам переключается на стандартный блютус.
Использую IPHONE в качестве навигатора и мультимедиа плеера (в принице с него же можно забрать и видео сигнал и пустить его скажем на задние мониторы (у кого они есть) ).
Безумно рад что воздержался от покупки китайских и корейских чудищь.
Значится так имееется вот такой девай от KIA Ceed Вложение 57180
Номерок есть?
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Сообщение от Sergy
Идея неплоха, но если смысл только в том, чтобы подать 5v на устройство (без ответного канала, чтобы читать флэшки), то есть способ лучше:
такой штекер почти полностью устанавливается в гнезо прикуривателя
