Старый 27.07.2015, 07:28   #1
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ремонт ДВС
Я ж написал, наблюдаю)))
Проехал еще километров 10 только.))) Только вчера выехал из гаража первый раз.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:47   #2
Jim117
Прошу прощения за то, что дублирую, просто незнаю куда написать.
Клубни, подскажите, у всех на 4г64 гди при включении зажигания дроссель щелкает несколько раз?
Jim117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 08:22   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Jim117 Посмотреть сообщение
щелкает
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 18:45   #4
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Даже на атмо когда глушиш или зажигание вкл то трешит что то в районе дроселя.
Добавлено через 31 секунду
Вроде датчик Хх отрабатывает свое положение.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 18:57   #5
ystkam
Аватар для ystkam
что то щелкает, вернее скорее тикает несколько раз. не знаю об этом ли речь...
Старый 29.07.2015, 10:04   #6
Зырян
на всех GDI челкает- это клапан EGR
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 19:50   #7
ystkam
Аватар для ystkam
Первые итоги ремонта: миновала первая тысяча в городском режиме. Масло вроде бы на том же уровне - это радует. Расход топлива либо не изменился, либо даже чуть меньше стал, пока не понял. Сужу по расходу на дисплее. Но больше есть точно не стала.
Немного истории: примерно на 150 км после ремонта немного увеличили давление ТНВД. Не на глаз, а по компу с приятелем (Dramwer). Правда после я еще маленько прибавил на глаз четверть оборота, но потом снова убавили. На следующий день утром залил полный бак на Роснефти (опять эта Роснефть), вечером затроил двигатель + чек - пропуск зажигания 2 цилиндра. Судя по всему отказывала форсунка. Хотел разбирать смотреть форсы. В таком состоянии выкатал примерно треть бака. Потом с Dramwer сбросили чек и добавил в бенз TBE кстрол (хоть и не верю в эти чудеса). Ошибка больше не загоралась, двиатель еще потроил несколько десятков километров и перестал. Так и не понял, что вызвала троение (регулировка ТНВД или топливо поганое) и что в итоге помогло. Но думаю раз форсунка, причем только вторая, отказывалась работать, то возможно все равно скоро сдохнет, ну или опять проявит себя. Остальные то форсы нормально отрабатывали.
Сейчас вроде работает нормально. Иногда, восновном на холодную сильно стучат гидрики, но на горячую их вообще не слышно. Раньше стучали примерно одинаково и на холодную и на горячую, но не так сильно, как сейчас на холодную.
Еще периодически выскакивает ошибка, связанная с абсорбером. Не помню формулировку. Но не понятно, в какой момент выскакивает. Не видно, чтобы чек горел, но при подключении прибора в памяти находит ошибку. Уже 3 раза сбрасывал. Появляется не сразу, но не понятно в какой момент.
Последний раз редактировалось ystkam; 07.09.2015 в 19:56.
Старый 16.01.2017, 19:13   #8
max_
Ремонт 4G64-GDI: Был расход 1л на 3 тыщи, сделал раскоксовку стало 1л на 1 тыщу Ну и решился на замену колец. Маслосъемные реально не реально загажены, даже не шевелились Менял сам, особо процедура не отличается от ремонта жигулей рассухариватель, только маленько переделывал. Выпускные клапана были в накипи как у чайник, когда вода с известию,впускные клапана в масляных наростах, чистить это все еще та опа По расходу ГСМ конечно ничего пока не ясно, проехал еще 200 км. Гидрики отмачил в керосине и продул, вроде тишина.
ГРМ меня 5лет назад и прошел 80тыщ, что хочу отметить за этот период: ремень грм брал SUN - как новый, ремень на балансировочный вал mitsuboshi - умотанный в хлам, глубокии трещины по каждому зубу и пока откручивал шкив порвал. ролики koyo тоже как новые не стал менять, обводной брал newsun весь хрустит, трещит, болтается поменял на koyo. Собственно вот так
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 21:00   #9
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
.... Менял сам, особо процедура не отличается от ремонта жигулей рассухариватель, только маленько переделывал. .....
Выкручивал поддон и коленвал с поршнями вниз?
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:58   #10
Shark-Nvkz
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
А зачем колено вниз? Достаточно поддон открутить и потом открутить все шатуны (пронумеруй их сначала). Поршня с шатунами вверх вынимаются.
Я не стал снимать колено.
И еще, надо обязательно прочистить маслоканалы в поршнях под маслосьёмными кольцами. Обычно там кокс. Я сверлом прочищал вручную эти каналы.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 13:25   #11
max_
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
+1 с поддоном особы проблем нет, кроме того что отрывать его не очень удобно...
Старый 12.02.2017, 02:40   #12
7474
Перерыл все темы но так и не нашел что нужно из запчастей для ремонта двигателя желательно с номерами , ГРМовская преблуда не нужна двиг 63 не джидай,заранее спасибо.
7474 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 14:33   #13
Женек88
Аватар для Женек88
Вкладыши,кольца,Маслосьемные сальники клапанов,Прокладка ГБЦ,Прокладка впуск выпуск,Прокладка клапанной крышки,прокладка свечных колодцев,Герметик желательно хороший,бензин для промывки это все что нужно обязательно,И пара умелых рук
Старый 12.02.2017, 15:23   #14
ystkam
Аватар для ystkam
парочка запасных сухарей, притирочная паста...
Старый 14.02.2017, 09:04   #15
7474
Вкладыши я так понимаю 1115A105 и кольца фирмы rik можно ставить?
ремонт kruk.61 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 04.06.2010 18:20
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
