Старый 29.06.2011, 15:08   #91
МозгOFF
По умолчанию Re: Автосигнализация Pandora DXL
Добрый день.
Досталась машина в которой стоит Pandora DeLuxe 1500i. С брелком начались странности, то при закрытии он начинает показывать незакрытые двери, то невыключенные габариты и т.д.
Но при этом машину закрывает и открывает.
Производитель выслушав все это порекомендовал два пути:
1. Попробыват прописать новый брелок,
но здесь может возникнуть проблема с пропиской нового брелка, если изменен код прозводителя и второе нет инструкций по порядку прописки нового брелка.
2. Поменять сигнализацию например на Pandora DXL 3210
Вопрос по какому пути пойти?
МозгOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:15   #92
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
Сообщение от МозгOFF Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я думаю, лучше поменять. Мало ли что. Плюс дополнить чем-нибудь. Например замками капота и ИММО.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:29   #93
МозгOFF
Сообщение от JekRouder Посмотреть сообщение
Это да, но с другой сторны замок капота стоит и блокиратор на коробку тоже. Здесь наверное правильнее сформулировать вопрос насколько "адекватную" защиту обеспечивает на данный момент Pandora 1500i при наличии замка на капот и блокиратора коробки.
Если честно, хочется обойтись малой кровью, до сбора необходимой суммы денег.
Старый 29.06.2011, 16:10   #94
DmirtyVS
Если сама сигналка работает, замки капота подключены через НМ-05 и функционал устраивает - менять смысла нет. В прошлом году была акция, по которой можно было поменять старую пандору 1000/1500/2000 на 2500/3000/3300 за половину их розничной цены. Акция закончилась и не вижу смысла тратить ощутимую сумму на оборудование и еще раз платить за демонтаж/монтаж. Нужно попробовать прописать новый брелок (его еще нужно найти!) в соответствии со стр.30 руководства по установке. Если предыдущий хозяин сменил пин-код, то нужно его узнать (методом терморектального криптоанализа ). Также желательно у него узнать как и куда подключена сигналка, особенно при использовании цифровых реле блокировок.
Использовать 3210 на машине без кан-шины не очень разумно, но в данный момент алармтрейд совершенствует ПО только у 3210, 3500 и 3700.
На мой взгляд с минимальными переделками можно заменить на 1870и (у нее силовые реле на 20А, а у более поздних либо 9А, либо слаботочные выходы).
DmirtyVS на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 18:57   #95
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Добрый день.
Здравствуйте!
В данной ситуации есть нюансы.
Учитывая политику производителя проще заменить сигнализацию на новую, в том числе как они и советуют на Pandora DXL 3210.
Но, если рассматривать ситуацию с точки зрения моральной, производитель должен принять блок или брелок в ремонт, отремонтировать и вернуть владельцу. Да, не бесплатно, но отремонтировать его они могут.
Прописать брелок еще раз в систему можно и самому, если не хотите, можете приехать к нам - сделаем бесплатно. Вот только результат не гарантирован.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 20:39   #96
МозгOFF
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
То, что сумма при замене сигнализации будет значительная сомнений нет, любой труд должен быть оплачен, к сожалению такой возможности пока нет.
На мой не профессиональный взгляд, сигналка сама работает, функционал устраивает.
Сигналку по всему устанавливали у официального дилера, поэтому скорее всего места установки стандартные и буду надеяться ПИН не меняли.
Но самый главный вопрос как проверить адекватность работы сигнализации?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Добрый день.
Учитывая Ваше мнение и мнение путь связанный с апгрейдом системы, учитывая отсутствие достаточной информации об адекватности работы сигналки и глюки брелка, один из наиболее адекватных и мало затратных.
Если Вас не затруднит не могли бы Вы сообщить во сколько может обойтись апгрейд если делать его у Вас и для сравнения сообщите во сколько обойдется установка Pandora DXL 3210.
Старый 29.06.2011, 21:14   #97
DmirtyVS
Сообщение Re: Автосигнализация Pandora DXL
Добрый день.
Еще раз внимательно перечитал Ваше сообщение. Я правильно понимаю, что проблема в отображении на брелке?
Что будет, если подождать секунд 10?
А минуту?
Когда ставите на охрану и при этом на брелке открыта дверь, сколько раз пикает сирена?
Если при выключении зажигания двери закрыты, тормоз не нажат, на брелке что-то отображается?
Если в состоянии охраны открыть дверь ключем, на брелок приходит тревога с индикацией открытых дверей?
Габариты 1500 пандора не контролирует - она просто индицирует на брелке что моргает поворотниками.
Что-то мне подсказывает, что она работает в своем нормальном режиме: ранние модели 1000,1500,1500и могли очень сильно задумываться - пауза составляла более 10 сек. Они были очень чуствительны к зашумлению радиоэфира и в крупных городах такие тормоза проявлялись регулярно.
Т.е. Вы выключили зажигание в момент когда была открыта дверь - она отправила на брелок состояние охранных зон (двери, капот, тормоз и пр.). После этого (до команды закрыть) радиообмена нет - на брелке продолжает индицироваться открытая дверь.
Вы ставите машину на охрану - брелок отображает моргание поворотниками, но команда до базового блока еще не дошла или пакет с обновленным состоянием охранных зон не пришел на брелок - на нем продолжает показывать открытую дверь.
Когда сигнализация в охране, каждые 40-60 сек она отправляет на брелок команду "все спокойно" и состояние всех своих охранных зон - индикация открытой двери должна исчезнуть.
На брелке к 1500 можно было прослушать шумы в радиоэфире на частоте 433 МГц. Я точно не помню, кажется на выключенном брелке нужно нажать кнопку 2 - это можно спросить в техподдержке алармтрейда.
И еще - на брелке должна быть его модель, по ней можно однозначно установить модель сигналки.
Старый 29.06.2011, 21:52   #98
МозгOFF
DmirtyVS спасибо Вам за помощь.
Да основная проблема - это отображение информации.
После закрытия машины брелок издает волшебную мелодию и показывает пиктограмму закрытия машины (закрытый замок).
И в это же время показывает пиктограммы открытой двери и габаритов.
Спустя некоторое время брелок переходит в режим ожидания и соответственно пиктограммы двери и габаритов пропадают, впрочем, как и все остальные. Ни каких иных уведомлений не поступает на брелок.
После выключения машины, когда двери закрыты и тормоз не нажат на брелке ни чего не отображаеться, но пентаграмма нажатого тормоза после запуска работает однозначно, обратил на это внимание.
Когда брелок перестает видеть машину издает очередную волшебную мелодию и начинает мигать красный индикатор.
По остальным вопросам пока не могу ответить, но постараюсь завтра проверить и написать.
На брелках нет ни какой информации о модели сигнализации.
Старый 29.06.2011, 22:37   #99
DmirtyVS
Попробуйте поставить машину на охрану не сразу после закрытия дверей, а через 30-40 сек, когда салоннй свет погаснет. Есть подозрение, что установщики подцепились к подсветке салона, а не на концевики и включили паузу опроса псевдо-концевиков (3-5 сек после закрытия штатных замков достаточно для плавного выключения света).Индикации открытой двери больше нет?
Попробуйте поставить на охрану с открытой дверью - скорее всего через 15 сек после этого она пикнет сиреной 3 раза, а на брелке покажет незакрытую дверь.
Из режима ожидания брелок пробуждается нажатием кнопки Ф - так и задумано.
При включении зажигания тормоз нажимали? Информация о состоянии охранных зон отправляется на брелок в следующих ситуациях:
1) в момент включении зажигания
2) в момент выключения зажигания
3) в момент постановки/снятия с охраны
4) каждые 40-60 сек после постановки на охрану
5) в момент нарушения охранных зон
6) В случае удачного/неудачного автозапуска
Так и должно быть
Скорее всего, все работает штатно. Оборудование менять нет смысла, если при этом используется НМ-05 для управления замком капота и проблем с радиоканалом нет.
Странно, что техподдержка не попыталась разобраться, а сразу предложили купить новый брелок.
Мне, например, не нравится подключение на плафон и себе я переделал на раздельную индикацию открытых дверей и багажника (развязал диодами), также подключил замок багажника на первый канал - теперь можно открыть только багажник с брелка, когда машина в охране. При снятии ее с охраны открываются все двери вместе с багажником (можно было реализовать открытие замка багажника только с кнопки Ф брелка).
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
И еще: это не просто волшебные мелодии - это специальные музыкальные произведения, написанные лучшими калужскими дижеями !
Старый 30.06.2011, 08:47   #100
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Добрый день.
Здравствуйте!
Апгрейд зависит не от нас, а от производителя. Нашей задачей может быть только снять блок сигнализации с автомобиля и поставить его на место после того, как его вернут из ремонта. Стоимость такой работы составит 1800 руб.
Стоимость пог ссылке Pandora DXL 3210 указана с установкой.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:47 ----------
Так и должно быть. На ряде систем если подключено к плафону некоторые функции просто работать не будут. Самое простое - перепостановка в охрану. К плафону, конечно, проще, но ИМХО - не правильно.
Это один из пунктов моего недовольства производителем, я думаю, Вы меня понимаете))).
Старый 30.06.2011, 10:04   #101
DmirtyVS
В том-то и дело, что у других производителей нет никакой поддержки - бабки уже заплатил и проваливай отсюда! Никаких обновлений микропрограммы, никаких обменов, обвинение пользователя (или установщика) в неправильном подключении и гарантия значительно меньше 36 мес. А алармтрейд производил гарантийный обмен даже после неудачных попыток отремонтировать самостоятельно либо высылал в другие города радиокомплектующие для самостоятельного ремонта! Документов о покупке не спрашивали, любой спорный вопрос решался в пользу потребителя.
Я не могу вспомнить других производителей, у которых был аналогичный уровень поддержки и обратной связи с потребителями.
Общался с техподдержкой мультитроникса - такое ощущение, что каждый раз отвечает новый человек:
консультировался перед покупкой - все вежливо и тактично, описАли различия моделей, помогли сделать выбор;
возникли вопросы при подключении - ответа ждал дольше, ответ также был исчерпывающий, но стиль уже другой;
возникли предложения и пожелания по дальнейшему развитию - смысл ответа был "мы и так делаем лучшие компьютеры... ничего дорабатывать и изменять не будем";
в прошлом году, когда на работе отправили в вынужденный отпуск предложил им расписать новый алгоритм - разговаривал с инженером больше получаса, но фразы "пока Вы делали свою диссертацию, мы занимались производством продукции..." и "...кусок кода, который Вы предлагаете переработать мы написали еще пять лет назад и там нет никаких проблем..." отбили желание продолжать общение.
Помню, как техподдержка шерхана на претензии пользователя о ложных срабатываниях датчика удара на солнце просто рекомендовала не ставить машину на охрану днем - вот это сервис!
Старый 30.06.2011, 11:27   #102
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А Вы попробуйте в Мэджик Ринг позвонить))), может все и срастется.
Вот у меня случай был, когда Ситроен С4 нужно было с моделью 3300 совместить - верите, нет - не получилось. И концевики не читает и тахометр не видит (кстати, даже при аналоговом подключении) и паркинг не читает...... А вот прошивку тоже отказались писать, т.к. не нужно это никому, машина то не 2011 года.
Странно, но Экселлент ее читает без проблем, как выяснилось потом, при демонтаже 3300 через несколько недель, потому как вообще работать перестала.
Тут ничего ответить не могу, кроме как скупой платит дважды.
Не нужно приобретать вещи, про которые уже весь инет исписан.
P.S. Тут лучше данную дискуссию прекратить, а то я буду выглядеть как ярый противник бренда, хотя на данный момент это не так.
То, что у меня есть свое мнение относительно некоторых некорректных действий со стороны производителя - это ИМХО и мне с ним жить, потому как поменять все равно ничего не удастся. А выносить на всеобщее обозрение информацию, сами понимаете, не положено, как, скажем, с заменой кода и взломе старого - сами должны понимать.
Старый 30.06.2011, 19:23   #103
МозгOFF
Проверил работу сигнализации и брелка.
После закрытия двери дождался когда погаснет салонный свет и примерно через 30 секунд поставил на сигнализацию. Ни каких отображений габаритов или дверей на брелке не было.
После постановки на охрану с открытой дверью, как Вы и говорили, секунд через 15 сработала сигнализация, чудесно долго вопила мелодиями калужских DJ.
После запуска двигателя, брелок отображает пиктограмму включенного зажигания и пиктограмму тормоза.
После выключения зажигания пиктограмма исчезает практически сразу, несколько с большей задержкой пропадает пиктограмма тормоза.
Судя по всему сигнализация работает в штатном режиме.
Огромное всем спасибо за помощь.
Остается небольшой технический вопрос, как проверить работает ли замок капота?
Старый 30.06.2011, 19:58   #104
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Поставить сигнализацию в охрану с закрытым капотом сидя в салоне авто и через минуту дернуть ручку открытия капота - если откроется, значит не работает комплекс.
Можно еще при открытом капоте нажать рукой концевик открытия капота и поставить систему на охрану. Тогда еще и на закрытие замка можно визуально посмотреть, да и смазать заодно (силиконовая смазка).
Старый 30.06.2011, 22:30   #105
DmirtyVS
Замок капота закрывается и открывается с характерным звуком, его прекрасно слышно как в салоне, так и снаружи авто. Если он управляется от пандоры через НМ-05, то закрывается при постановке на охрану, а открывается при включении зажигания после снятия с охраны.
Лучше всего проверить при постановке на охрану с открытым капотом и зажатым концевиком - ригель запорного механизма должен выскочить.
А проверять методом открывания штатного замка, но при закрытом электромеханическом лучше не надо - ригель заклинит и он может не открыться, т.к. чупа-чупс, закрепленный на капоте попытается выйти из плашки и дальше нужно будет акуратно (что-бы не повредить) защелкивать штатный замок.
Автосигнализация Warrior Защита от угона 13 31.03.2009 19:29
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
