Старый 17.08.2014, 13:59   #1
Владимир220
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
подскажите где взять транзисторы для подсветки кнопок? может какой аналог. DTC114ECA нигде не продают у нас.
Владимир220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 17:06   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
я подбирал "из того, что было".
высматривал на неисправной материнской плате, и сравнивал по даташитам.
в принципе, пойдёт наверно любой n-p-n транзистор.
Старый 23.08.2014, 18:53   #3
анастас
Аватар для анастас
попробуй заменить вот на это PDTC114EK.115 стоимость 6 рублей.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:35   #4
ewo1
Решил внести свой вклад, не очень умею работать с паяльником. Для таких как я будет наверно интересно ну и меньше времени потратят на лишние движения.
Блок водителя потратил много времени все получалось коряво в конце пришёл к такому решению
фото 1 , 2 ,3
Питание взял с общего подается на плату при работе двигателя, то есть питание на стеклоподъёмниках есть горят кнопки, нет не горят .
Далее пассажиры, схема подключения также как описал выше.
фото 4 , 5
Ну и дырки в кнопках сделал шаблон из железной банки, подставлял сверлил по три отверстия и делал пропил надфилем потом заливал терма клеем, это уже обговаривалось в этой теме не раз.
Фото 6
Вывода сделал для подсветки кармана в дверях и ручки открытия. На ручку ставил резистор 1500 ом и подтачивал для большего рассеивания света, диоды везде диаметр 5 мм (светит ярко на ручку надо пробовать больше сопротивление)
Подсветка в зеркалах.
фото 8 , 9
Особых проблем не возникло, просверлил там отверстие под провода и все. Высота там маленькая даже в таком варианте ели запихнул.
Поворотник в зеркало валялись долго, ну раз такая пьянка решил поставить. Зеркало снимается легко там три болта, а вот разбор веселее долго описывать.
фото 10
Провода внутри зеркала, где оно складывается (в колене ) надо под распихать спицей для вязания, отлично подходит и потом просто проталкиваем провод.
фото 11
Теперь установка в передние двери проблем не было , первый провод протянул за пару минут с помощью пластикового хомута длиной где-то 30 см. провода тянул для поворотников, подсветки на зеркала и лента под подлокотником.
фото 13
С задними дверями так не прокатило, пришлось подойти более серьезно
фото 15
Тяжко время на одну дверь ушло до 30 минут использовал бумажный скотч, много наматывать смысла нет, но по длине побольше и очень аккуратно протягивать толкаем сам провод тянем отвёртку (скотч может остаться в резинке и будет еще веселее, у меня так на одной двери и получилось, по длине мало намотал)
Вот и пассажирская дверь
фото 16
Ну вроде и все.
Ленту брал здесь 2 м. хватило
http://ru.aliexpress.com/item/2M-Wel...493093548.html
там еще блок питания к ней надо.
Тип файла: jpg 2.jpg (36.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (32.6 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (36.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (31.6 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (50.6 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (40.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (36.3 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (46.7 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (9.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (45.1 Кб, 99 просмотров)
ewo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 17:25   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
никакой пощады, только хардкор!
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
