Старый 23.01.2012, 14:43   #1
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Сообщение от Dengar Посмотреть сообщение
После каждой поездки воняет жженой резиной и го@ном.
Когда подвожу знакомых аж стыдно,они же думают что я нагадил.
Приходится правдыватся что это машина
В Вашем случае, к банке глушака, добавился хер@вый бензин.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:47   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Особенно стремно при жженых запахах быть при этом еще и владельцем машины с МКПП. Каждый раз думаешь, сцепа, сцепа, сцепа...
Старый 24.01.2012, 02:19   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
остальным тоже не слащще
Старый 27.01.2012, 04:01   #4
eng1neer
Аватар для eng1neer
Авто: Outlander XL New 2.0 МКП
А запах чеснока никто, кроме меня, не чувствовал?
eng1neer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 04:06   #5
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от eng1neer Посмотреть сообщение
Чесноком обычно трасмиссионное масло пахнет. Я бы проверил уровень.
Старый 27.01.2012, 04:10   #6
eng1neer
Аватар для eng1neer
Только первые 1-2 дня запах ощущался, потом исчез, морозы, правда, начались.
Старый 24.02.2012, 14:24   #7
klic
Очень часто заехав в гараж ощщаю запах нашатырного спирта, машину загоняю задо в гараж, у кого нить воняет нашатырем? на улице ничего не воняет, пока в гараже машина не стоит там ничего не воняет, стоит только загнать машину появляется запах.
klic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:19   #8
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
Пробег 50 тыс и три года. Впервые почувствовал запах теплого масла. Даже не поверил что машина, думал с улицы. Проехался при +1 не более 110 и немного поскользил в поворотах и все это 15 мин. Так я и раньше так ездил и дольше, но запах впервые. Даже под капотом проверял, может что течет...
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 22:28   #9
vnmarch
Авто: Citroen C-Сrosser
больше туалетной воды на себя и все нормально...
vnmarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 23:43   #10
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
А у меня только соляркой воняет, если ветер дует в задницу, и машина стоит, а так ни чем не пахнет, так что : ВСЕ НА ДИЗЕЛь !!!!!!!
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 00:29   #11
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Практически всю зиму не вонял у меня, думал уже всё, вывонялось всё, можно вздохнуть спокойно. Ан нет, как только началась холодная и сырая погода с таянием снега, вонь такая, стояла, что казалось, Аут начал выдавать запах топлёного масла за всю зиму, что он не вонял. Ща теплее стало, вонь прошла. Пробег 61 тыс. км.
Это не лечится, судя по всему...
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 05:55   #12
Vibrother
Аватар для Vibrother
Предыдущим авто была тойота с двигателем 3S-FE, который устанавливается наклонно и выпускной коллектор находится спереди, труба огибая двигатель уходит под него и назад, к глушителю. Двиг старый и сопливый, поскольку наклонен назад, задняя стенка в масле была, которое нет нет и капало на выхлопную трубу. Если она сильно разогрета - в салоне появлялся очень похожий запах.
Служебный авто - аут 2007 года 3,0. пробег около 200000, пахнет. На моем ауте, купленном неделю назад, пробег 3000, после перегона из Москвы домой также пару раз схожим запахом пахнуло.
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 23:15   #13
bax125
Аватар для bax125
народ кто подскажет причину запаха женного масла не кто не нашел, а то вчера купил 3.0 притопил и запашек пошел
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 22:08   #14
edik23
2,4. покатался тапкой в пол и на те... жженой резиной теперь воняет. и при спокойной езде и даже на маленькие дистанции. что же может быть? варик??
edik23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 08:49   #15
Морик 174
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Здравствуйте! Две недели назад стал обладателем Outlander XL, 3,0 л., 2007 г.в., пробег 92000 км. Сразу сделал ТО которое положено на 90 т.км. Хочу сказать что машина уже не гарантийная. Проехал 400 км., появился запах паленой резины в салоне. Запах появляется когда захочет, нельзя систематизировать. На форуме читал аналогичные случаи, но конкретного ответа на решение этой проблемы так и не нашел. ЧТО делать подскажите пожалуйста? Запах уже достал.
Вторая проблема: загорелся чек инж. поехал к нашим дилерам , сделали диагностику, диагноз:замена катализаторов. Также почитал про данную проблему у Аутов. ЧТО делать и как лучше избавится от катов без особых последствий и подешевле? Живу в Челябинске.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
Сообщение от domostroi Посмотреть сообщение
у мну аут 3.0 ниче не вонат ни каких запахов все зашибись заметил что все проблемы с запахами только на аутах 2.4
Здравствуйте! у меня Аут 3.0 л, владею им всего две недели пробег 92000, вонять жженой резиной стало неделю назад. В машине все устраивает очень нравится как себя ведет на трассе и в городе, но этот запах уже достал.
Морик 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
