Всем привет. Имеется Out в комплектации Ultimate. Купил недавно GPS\GSM маяк Starline M11+, тот, который с преобразователем напряжения и может быть постоянно подключен к питанию и передавать свое местоположение на сервер.
Решил, что ставить буду в переднюю панель, в нишу, которая на старых Аутах занята верхним бардачком, а у нас там ничего нет. Да собственно ставить больше и некуда, все остальное металлическое и сигнала со спутника маяк ловить не будет.
Собственно вопрос вот в чем: откуда и как с минимальными затратами времени и минимальной разборкой панели взять постоянные +12V, чтоб работало даже при выключенном зажигании? Возможно ли с замка зажигания или с магнитолы? Если нет, как проще прокинуть провода под капот?
Можно еще в задний спойлер установить, он пластиковый, но там то, думаю, точно, постоянных +12 не достать.
Это все должно быть индивидуально и неожиданно для врага. Советы давать в таком тонком деле, не вариант.
Я лишь спросил где на заглушенной машине с выключенным зажиганием можно взять +12V, кроме как напрямую с аккумулятора, вот и все.
Особых неожиданностей все равно не получится, маяку нужна прямая видимость неба, собственно установка ограничивается передней панелью авто, передним, задним бампером и все. Ну, в качестве экзотики еще рассматривал задний спойлер и под пластмаску, которая прикрывает поводки дворников, черная, между лобовухой и капотом, но там узко очень.
Всё просто. Можно взять +12 с колодки аварийки, там же лучше взять минус - разместить возможно впереди под панелью, сигнал хороший 7-9 спутников без проблем . Время работы (при сноровке) минут 15-20. Нужно выкрутить всего 6 саморезов. Изолировать всё черной изолентой и в общий жгут.
Если нужно, могу подробно расписать.
Последний раз редактировалось YesYes; 12.12.2011 в 10:21.
Причина: оверквотинг
Будь любезен, распиши подробно? Можно в личку, если здесь не приветствуется.
