Старый 14.08.2011, 23:12   #1
Серый859
По умолчанию Re: Outlander: Течь сальников приводов
Товaрищи, я извиняюсь и бeру свои словa обрaтно!
Некоторые фирмы действительно выпускают сальники для разных направлений вращения вала. В частности компания Corteco выпускает сальники DRL(RS) – сальник с левой насечкой и DRW(RD) – сальник с правой
насечкой.
Ещё раз извиняюсь за вышесказаное! Честное слово, впервые подобное вижу, несмотря на достаточно богатый опыт.
Серый859 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 18:42   #2
Mix-00
Меняю уже 5 сальник с левой стороны, ставил и оригинал и не оригинал (разные). Ставил спец справкой для установки.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 19:32   #3
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Случайно нет радиального люфта приводного вала в районе сальника?Такое бывает из за износа подшипника и шлиц.соединения.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 15:54   #4
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
подскажите номера сальников привода как правого так и левого!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 07:27   #5
Константи_Саратов
Тоже номер левого нужен. Не смогли в магазине наверняка подобрать по схеме
Добавлено через 17 часов 17 минут
Все от ВАЗ 2110 ставили что ли?
Константи_Саратов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 10:21   #6
rusland
У меня тоже потек. правый после замены подшипников ступицы. Снял сальник, попробывал натянуть снятый на привод, входит свободно и это плохо просела обжимная пружина в сальнике. заказал новый. Буду ставить на днях. кому интересно отпишусь.
rusland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:40   #7
xalva
так ребята давайте определимся какие же сальники на левую сторону 2.4 акпп полный привод MD755904 или всё же 2502A006
xalva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:59   #8
rusland
Сообщение от xalva Посмотреть сообщение
В каталоге автодока первый значится как сальник КПП, второй Сальник крышки переднего дифференциала. Вам нужно зарегистрироватся в автодоке. и на карте посмотреть какая сторона, у меня нет винкода вашей машины поэтому я не могу. Но оба указанных вами сальника родные и с КПП
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Какая машина? год выпуска и двигл.
Старый 18.05.2016, 08:20   #9
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Добрый день. Совсем запутался с номерами сальников на привода. Какой левый? Какой правый? АСА выдает деталь под номером 32268 (MD755526) левый и деталь под номером 30145Р (MD755526) правый. Кто то пишет что они разные должны быть. Помогите разобраться. Вин код JMBXNCU2W3U010186
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 10:04   #10
madmax181
Из эксиста пришли одинаковые, поставил, проблем нет, масло не течет, сухо, как в Сахаре.
Старый 18.05.2016, 10:26   #11
igorchernyi
течет именно правый? меняли быстро? правый привод входит в вариатор кажется? масло сливали? что за авто ?-15 тыс прошла и сальник бежит!!
Старый 18.05.2016, 11:21   #12
Alless
@igorchernyi, да блин...
1. нет на первых аутах вариаторов
2. масло сливать надо
3. поищи в своей ветке, может там есть решение проблем.
Старый 18.05.2016, 11:23   #13
madmax181
ХЗ, какая на 3м Ауте схема трансмиссии, у нас, на 1м Ауте, правый привод выходит из раздатки. На замену сальника достаточно 30-40 минут, если не сильно ржавые железяки. Масло, естественно, вытекает и его необходимо будет долить.
Старый 18.05.2016, 15:03   #14
Alless
@madmax181, а левый сальник менял? У меня он сопливит, вот тоже надо собраться мыслями, докупить масла и полезть менять.
Старый 19.05.2016, 20:42   #15
madmax181
Менял оба одновременно. Откручивается шрус и если он не закис , то просто выдергивается из раздатки справа или из коробки слева. Если закис, то откручивается полностью кулак и так- же просто выдергивается шрус. Сальник меняется как обычно.
Outlander: Прочистка слива испарителя кондиционера, течь в ноги OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 25.07.2020 10:15
Outlander, течь в раздатке. Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 20.07.2017 00:09
Замена приводов в Airtrek turbo Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 41 21.01.2014 20:06
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
