Старый 07.10.2010, 22:07   #1
Bad Den
По умолчанию Outlander, течь в раздатке.
Требуется лечение по фото)). Имеется в наличии Mitsubishi Outlander 2006 г.в. Не так давно обнаружил, что потеет раздатка (передний дифференциал, трансфер - кому как нравится и кто как называет ). Заменили наружный сальник MN 132370, однако течь осталась. Обнаружилось, что течет, скорее всего по месту, указанному красным. Вопрос, через что там подтекает и как это всё лечить?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 22:36   #2
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Outlander, течь в раздатке.
могу предположить, что может ссохлась прокладка(если она там есть), нарушена герметичность вот и течет......
Деталь под номером 30289: http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=27600006
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 01:01   #3
Bad Den
На сервисе тоже склонились к этой прокладке
Старый 08.10.2010, 07:50   #4
ise_74
Аватар для ise_74
[QUOTE=Сергей79;849014]могу предположить, что может ссохлась прокладка(если она там есть)....
+1 походу прокладка! только у тебя там всё в масле, а не потеет. уровень масла проверял -скока осталось? а сколько пробег у машинки?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 09:54   #5
Bad Den
[QUOTE=ise_74;849153]
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Пробег предполагаемый около 180 тык, а так на спидометре 61 тыс с копейками
Уровень в норме , неделю назад масло новое залили, когда меняли сальник. В этот раз когда отвернул заливную пробку, масло закапало оттуда.
Старый 08.10.2010, 10:34   #6
vector
Аватар для vector
Там только уплотнительные кольца. Снять раздатку и поменять все вместе с сальниками. И заодно масло.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 22:31   #7
Mar-co
Авто: С-Crosser.
Месяц назад менял у Саши019 все прокладки-сальники в раздатке. Их там штуки 4 - точно не помню, заказывал не сам. Теперь все ОК.
Mar-co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 23:45   #8
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Сообщение от Mar-co Посмотреть сообщение
Привет, Mar-co. А коробку передач снимали при замене прокладок в раздатке?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 22:30   #9
_ANDY_
http://s020.radikal.ru/i708/1510/f9/b7d1fbbaced8.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1510/7b/58ceb1e7754c.jpg
Для статистики случай.
Случай на Ауте 2.0 л. инстайл 11.2014 ресталинг. пробег 5045 км. Эксплуатация 6 дней. Июнь и август 2015 г. две поездки на юг. Есть служебное авто. Аут стоит в гараже. В ноябре проходить ТО-1. Снял защиту - она вся в масле. Течет из сальника раздатка-правый привод. Но капля по цвету и запаху как жидкость из варика. Возможно, что потек сальник между раздаткой и коробкой. И это на новой машине. Официалы на словах не уверены в том что случай гарантийный. Наверное прийдется через суд. Поеду через неделю на ТО - узнаю результат.
_ANDY_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 15:40   #10
DmirtyVS
Сообщение от _ANDY_ Посмотреть сообщение
Ваш случай не имеет никакого отношения к этому разделу - тут обсуждают ауты 1-го поколения и раздатки у нас принципиально разные.
Старый 22.10.2015, 14:46   #11
_ANDY_
Извините, что побеспокоил, ну хоть в аутлендером не ошибся и то хорошо. Правда встречал высказывания что и вариатор и раздатка одинаковые. С уважением.
Старый 22.10.2015, 14:52   #12
vokmok
наконец застраховал своего коня по каско, причем с хорошей скидкой и на осаго тоже, а талон ТО на 2 года в подарок сделали! ( КОМУ ЕСЛИ НУЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ СПЕЦ ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ, НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ И ВСЕ ЧЕТКО ОБЪЯСНИЛ, ЗОВУТ Сергей 8926-105-02-80.( офис в Москве на таганке)
vokmok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 14:53   #13
nonBrain
_ANDY_, на первый аут вариатор не ставили, а раздатка представляет собой свободный дифференциал с вискомуфтой. У вас вариатор и раздатка с электромуфтой, которые применялась на аутах 2ого поколения (XL которые)
Старый 07.12.2015, 08:30   #14
Alless
ребята,тоже течет масло из раздатки,в том же месте что на первом фото.Есть какие нибудь нюансы при снятии?Алгоритм таков: вынимаем привод - откручиваем - раздатку - меняем прокладки/сальники, ставим все на место. Никаких меток и т.д. там быть вроде как не должно? Кстати, ставится просто прокладка, без герметика, правильно?
Добавлено через 2 часа 35 минут
насчет герметика вопрос снят.
Кто самостоятельно "выдергивал" привода из раздатки?
Старый 08.12.2015, 17:06   #15
slavo
Кроме кольца там нечего менять, привода легко выщелкиваются, брал монтажку в упор к раздатке или коробки(смотря с какой стороны) и легким ударом молотка все выходит.
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
течь масла из сапуна р\к РУСБАЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 23.02.2010 16:26
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
