В таком случе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить радиатор кондея - он должен быть забит плотным слоем грязи. Причем чистить его нужно не балончиком в воздуховод, а непосредственно щеткой, предварительно сняв воздуховод между блоком вентилятора и печкой/кондеем.
мне недавно две недели назад чистили радиатор двигателя и продували радиатор кондея. может еще что почистить и поподробней если можно.
Это продували уличный радиатор кондея (который греется), а я говорил про салонный радиатор, который охлаждается. Просто я видел во что превращается в наших условиях эксплуатации не очень старая система (2006 г.в.), даже с установленным с завода салонным фильтром. В воздухозаборнике (до фильтра) нельзя до стенок дотронуться - там толстенный слой пыли-грязи. После фильтра слой грязи значительно тоньше и сами частицы значительно меньше.
А у Вас все это ..но оседало на салонном радиаторе кондея.
Тема посященная чистке этого радиатора здесь была - нужно искать.
Не обращали внимания, куда вытекает конденсат из кондиционера: на улицу или в салон? В последнем случае как раз воздух в салоне будет очень влажным и на стеклах будет конденсат. При чистке радиатора нужно сразу прочистить и дренажную трубку. Тема тоже неоднократно обсуждалась
у меня конденсат из кондиционера вытекает наверное на улицу т.к. после работы кондея под машиной лужа остается значит на улицу!если я так всё понимаю!
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
Сообщение от palik
Чтобы не было путаницы давайте называть все своими именами: в салоне - испаритель, в моторном отсеке - конденсатор. Это все касается кондиционера. Ну а радиатор - это для двигателя! Без обид. Просто я еще холодильщик в свободное время!
так что посоветуете по поводу моего вопроса, что чистить и куда смотреть что бы стекла не потели при мокрой погоде?
