Мне кажится шумит с правой стороны начиная со скорости 40 но шум не нарастающий как от подшибника ступицы. Каробка работает нармально масло светлое в норме. Может ли шуметь от износа тормазных дисков? Щумит тоесть гул
Слишком мало информации. Можно предположить что шум не от ходовой,а от двигателя попробуй открыть капот и плано повысить обороты двигателя. Очень может быть что у тебя гудит генератор. Удачи!!!
Думаю вряд ли будет гудеть от тормозных дисков, если звук похож.
Заметил у себя теперь и гул в передней части авто и легкую детонацию на руле, педалях, ручнике, заметнее от 80 до 100 км/ч. К официалам пока собираюсь. (думаю дело в кардане?) При наборе скорости гул не усливается.
Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Появилось посвистывание (поскрипывание?). Проявляется так: если еду с небольшой скоростью вблизи стены или густого кустарника (т.е. отражающей звук преграды), и с открытым моим окном, то слышно отчетливое но очень тихое посвистывание. Оно постепенно усиливается с увеличением пробега. Вот думаю, не ступичный подшипник ли (как рассыпится где-нибудь в глухом месте). При нажатии на тормоз звук не проходит, так что не колодка, видимо.
