Наконец-то меня разбанили от красных карточек))
Мне вот интересно откуда вы 4х линеечные построения взяли?))
Если у вас 1 полузащитник играет роль поднападающего то это все равно средняя линия.
Вам, мне кажется, нужно играть по тактике 2-4-1
2 защитника всегда на своей половине, один центральный полузащитник оттянут назад, другой поднападающим, 2 крайних полузатника и 1 нападающий.
а теперь что желательно:
- 2 крайних полузащитника и поднападающий должны быть очень выносливые и любящие побегать от обороны в нападение и обратно, ибо за счет них будет получается 3+1 в нападение и 3+3 в защите.
- 2 защитника должны четко понимать, что фланг их и контроль соперника, не бросаться на него как угорелые и не давать бить при любом раскладе
- полузащитник оттянутый в оборону при нападение должен подбирать мечи в центре и в случае чего отыгрывать защите в пас, при защите центр его.
- если крайние полузащитники выходят на ударную позицию, то нападающий должен быть на углу ибо любой отскок замыкать и завершать обязан.
- нападающий всегда на половине соперника и только при ведение в счете помогать и возвращаться в защиту, но замыкаться тоже нельзя ибо контр-атака = 50% удачи забить.
ниже схема слева.
и как правильно заметил Андрей, при счете 3-0 и без замен нужно уже играть на удержание, и играть по схеме 4-2-1:
- 2 крайних защитника, 1 центральный защитник оттянут к вратарю, 1 центральный оттянут к полузащите
- 1 нападающий
При твоей схеме это обязательно,иначе через 5 мин игры будет или 3+3 в атаке или 3+3 в защите. Вопрос, кто по физике потянет эту беготню по бровке? Есть у нас 2 и 2 замена ,игрока, могущие пол тайма челночить туда обратно?Если да то можно рассматривать данную схему,если нет ,тот ждать лучших времен и выбирать схему позволяющую экономить силы.
В моем представлении,два опорника ,подключаясь к атаке создают вторую линию нападения и соответственно первую линию защиты, их основная зона работы это 10-15 метров от центра в обе стороны,дальние удары и пасы в линию атаки или обороны и блокировка таковых, есть силы и возможность подключились к атаке,нет сил сосредоточились на обороне в центре и на флангах.При защите сместиться на 3м влево или вправо закрывая бровку ,не проблема.Крайние полузащ это конечна здорово но поле узкое и от центра до фланга расстояние маленькое и соответсвенно путь челноку легко перекрывается.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
Сообщение от Ilya_133
приезжай 28-го, Пашк. Нам нужен полководец.
Кстати да полководец нам нужен.У меня есть дома доска,для рисования такая ,фломастерами,правда все тоже самое думаю можно рисовать в блокноте.
