Старый 07.07.2009, 16:14   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Полное сжатие - это 100% блокировка. а такого не существует
Старый 07.07.2009, 23:20   #2
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Народ, не стоит "перемудривать", в "авто" и на полном газу на сколь угодно "скользком" покрытии вы не почувствуете работу муфты (в плане изменения поворачиваемости авто) - она сжата очень слабо. В "локе" можно почувствовать только на снегу или льду (опять же - полный газ).
Так что нет там (не зачем) никаких "хитрых" алгоритмов использующих кучу датчиков и сенсоров - все банально просто: линейная зависимость от оборотов двигателя (почему от оборотов а не от педальги газа - так показывают эксперименты, если ASC начинает душить обороты, то и муфта начинаеть больше проскальзывать. опыт получен при езде по воронкам от снарядов в песке на танковом полигонеЂ)
PS Вот к стати откуда растут корни "нелогичного" совета отключать ASC на сложном грунте.
Старый 09.07.2009, 00:12   #3
хохол
Авто: out xl
когда на задних момент 40% муфта проскальзывает.А когда на передних 20% что проскальзывает?Может спереди забыли муфту поставить?Или когда на передних 10% тупо можно их руками остановить?Прикольно было бы с 2 муфтами можно на перед 21,5 и назад 32% а остальное в воздух
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 08:39   #4
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Если сзади 40% момента двигателя это никак не говорит, что муфта должна проскальзывать, тут десяток факторов. 40% могут в ньютонах быть микроскопической величиной. Кстати, когда едем прямо по асфальту и муфта не проскальзывает (диски сжаты), то сзади примерно 40% и есть (если радиусы качения колес одинаковы и развесовка 60х40).
Когда на передних 20% , то просто сзади 80%, впереди ничего не прроскальзывает. И муфта не нужна. Просто соблюдается равенство Мдвигат=М вперед+Мназад (потери не учит.)
Такое не возможно в принципе. Хотя можно модифицировать авто, через вторую муфту подключить генератор и к генератору печку и тогда в буквальном смысле в воздух. (вообще то вся энергия двигателя при равномерном движении уходит в воздух - преобр. в тепло).
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 13:18   #5
Писатель
Авто: старый грузовик
Я терпеть не могу, когда что-то пытаются мерить в процентах. Сразу путаница выходит.
Желающим погонять момент предлагаю взять условную цифру, например из КПП на шестерню передней ГП передан момент 100 Нм. Дальше гоняйте его между осями в свое удовольствие, хоть понятно будет.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 14:13   #6
VladGor
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Для обычного человека сложновато будет. Не знаю как в XL, а обычно (X-Trail и др.) перед подачей момента назад обороты повышают, чтобы разгрузить муфту, а в заднем редукторе опять понижают. Так что в ньютонах сравнивать будет ну очень тяжело.
А гидротрансформатор обсуждали? Вроде в XL и X-Trail стоят одинаковые вариаторы. Мне не совсем до конца понятен алгоритм блокировки ГТ.
Старый 09.07.2009, 14:59   #7
Писатель
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Для обычного человека сложновато будет. Не знаю как в XL, а обычно (X-Trail и др.) перед подачей момента назад обороты повышают, .
Про это уже 10 раз писали в теме "Устройство полного привода XL" или как-то так, и данная тема начинает ее дублировать. Одно и тоже в ступе толчется.
Старый 09.07.2009, 15:25   #8
VladGor
Про это уже 10 раз писали .
Я и не предлагаю это обсуждать, я спросил про ГТ.
Вот еще что пришло в голову. Поведение машины с межкол. дифф. в повороте и машины с муфтой (XL, Trail) совершенно различно, хотя перед поворотом обе ехали с соотн. моментов 50х50. Рассмотрим такой редкий случай как прохождение поворота с заносом. В этом случае зад проходит больший радиус. У машины с дифф. момент так и останется 50х50, а у машины с муфтой сзади будет 0, даже если электроника даст в муфту полный ток. Обороты на входе муфты будут меньше, чем на выходе. И возможно даже появление сзади отрицательного момента.
Старый 13.07.2009, 13:14   #9
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Re: XL.Полный привод: что к чему...
По поводу "честного переднего привода в режиме 2WD", вот в этом ролике: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...5266124025911/
четко видно, что происходит с задними колесами на динамометрическом стенде во время замера мощности и момента.
Кратко: ничего. Стоит как вкопанная. Иначе, даже если-бы пяток лошадей из табуна в 220 "прорвались" к задней оси, вылетела-бы машина с этого стенда (расчитанного на моноприводные машины) как пробка из бутылки.
А с чего он там может появиться в 2ВД без сильной пробуксовки,опять же,как и в прошлом примере
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 13:54   #10
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Что тогда понимать под "сильной пробуксовкой ?
Машину гоняли в 2WD до пика крутящего момента и максимальных лошадей. Этого мало?
Старый 13.07.2009, 15:34   #11
Игорь_spb
Для чего мало
При чем тут до чего гоняли.Пробуксовки с усилием не было,как и впрошлый раз
Старый 13.07.2009, 16:50   #12
Sergy
Аватар для Sergy
Для чего мало
При чем тут до чего гоняли.Пробуксовки с усилием не было,как и в прошлый раз
Что есть пробуксовка ?
Разница скоростей вращения между осями? Или у Вас своя трактовка ?
Что есть усилие? К одной оси приложили всю доступную мощность двигателя (200 с лишним лошадей) - только для того, чтобы ее измерить. Другая стоит спокойно на стенде и не шелохнется.
Этих условий недостаточно для возникновения "пробуксовки с усилием" ???
Дайте свое описание "пробуксовки с усилием".
Старый 13.07.2009, 17:47   #13
Игорь_spb
Само слово говорит об этом,неужто непонятно.Передние колеса должны пробуксовать,в Вашем примере этого нет(да и как бы замеряли с пробуксовкой),как и в прошлом примере.Факт.Остальное неинтересно,да и знаком сей увод
Старый 13.07.2009, 16:53   #14
Писатель
Господа, термометр нашли в муфте?
Старый 13.07.2009, 17:27   #15
Sergy
Аватар для Sergy
Давно.
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1421
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1440
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1453
Только Вы все равно не читаете...
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
