Выполним еще одну маленькую проверку. Поставим курсор на начало региона по смещению 0x00E96603 и выделим весь блок прошивки, которую этот регион попал. Для этого выполним Edit -> Define Block... В первое поле введем смещение начала блока 0x00E96603, а справа из выпадающего списка выберем Beginning of block. Во второе поле введем смещение конца блока, для чего к смещению начала добавим длину блока, полученную из заголовка блока: 0x00E96603 + 0x0003EFFC = 0x00ED55FF. Вводим это значение во второе поле, а справа, естетственно, выбираем End of block и нажимем OK (Рис. 6). Теперь расчитаем контрольную сумму этого блока: Tools -> Compute Hash... и в откывшемся диалоге выберем Checksum (32 bit) и получим результат 0188EB68, сверив его с третьим полем заголовка, убеждаемся, что она записана именно здесь.
Теперь начинаем патчить прямо в WinHex'е. Недалеко от начала региона видим строку "Count Overflow." Заменим ее на "Count money....". Саму замену производим в правой панели WinHex'а, только обратите внимание, что это уникод, т.е. на каждую букву, пробел или точку приходится 2 байта, второй из которых нулевой. Выглядеть это будет так, как на Рис. 7. После чего выполняем File -> Save или Save As..., чтобы сохранить наши изменения.
Понятно, что после изменения содержания блока изменилась и его контрольная сумма и соответствующее поле заголовка нужно пропатчить новым значением. Если вы случайно сняли или изменили выделение блока, повторите операции его выделения и расчета контрольной суммы блока, как описано выше (п. 1 этого поста). Полученное значение внесите в третье поле заголовка блока, только не забудте перевернуть его справа налево. Если сумма, например, получилась 01020304, то записать нужно 04 03 02 01. Снова выполните сохранение файла, как описано в предыдущем пункте (п. 2) и пробуйте его заливать.
Прилепить вычлененный из контейнера LOADING.KWI файл прошивки NK.bin для упражнений в Remaker'e в аттач не удалось, поэтому качаем здесь - http://ifolder.ru/25370044.
Готового "это заменить на то" не даю, это не интересно. Экспериментируйте.
Последний раз редактировалось Mi81; 25.08.2011 в 00:23.
