Re: Монопривод или полный привод: что имею, о чем мечтаю?
Сообщение от vadimus_ca
Либо мало крутящего момента, либо поздно блокируется ГТ, либо слишком широкие колеса
Электроника зажимала. Хочешь, бывало, стартануть со светофора, а не можешь:ESP, EBD, ABS... За то сел к товарищу на Camry, стал трогаться по сложившейся привычке, а она как буксанёт на месте! Вот тебе и разница в подходах электроники двух континентов.
Сообщение от eGreyWolf
EBD и ABS к троганию с места никаким боком не относится. Возможно, ESP, и то если именно она отвечает за Traction Control.
Идея в чем - пока колеса не начали буксовать, ни одна электронная хрень в машине не станет ничего предпринимать - нет информации!
Когда из-за лишнего газа или скользкой дороги начинается проскальзывание, Traction Control начинает душить двигатель и/или притормаживать буксующее колесо.
Соответственно, все равно есть момент пробуксовки, хоть на пол-оборота колеса, но есть.
Если же пробуксовки нет совсем, значит, мощность на колесах меньше трения колес о дорогу, и электроника тут не при чем.
Сообщение от ost
Зато на полном при сбросе газа получаешь, как бы, пинок в зад. Посуху оно, вроде бы, и ничего, а в гололед стремно... Тока если скорость не более 40 км/ч.
Забавно слышать от человека, который ездит на переднем приводе и не ездил на полном аута. Там нет НИКАКОГО пинка... Это Вам не хонда СРВ образца 2000 года...
Сообщение от СергейМДХ
Ага, рассказываются какие то сказки из истории подкючаемого !!!!! Полного привода 10-15 летней давности!
У Вас неисправность... Не должно их быть
+1
Этого не может быть на исправной машине, момент подключается плавно и быстро, а не после минуты шлифования передним приводом - пинок никак невозможен.
+1
Уточню, момент он не подключается, он перераспределяется.
У Васм неисправность... Не должно их быть
пинками он называет эффект, когда давишь тапку почти в пол, машина с натугой разгоняется, слегка сбавляешь газ и тут она как подорванная рвет вперед. Есть такое и у меня. Но я уже приноровился - если машина тупит, надо слегка сбавить газу и она тогда начинает разгоняться так как хочется. Думаю все это исчезает после чиповки Но до чиповки доехать не судьба. Вот если бы чипы сами приезжали..
