Старый 25.09.2011, 13:00   #1
M.V.K.
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня ХЛ(3,0) . Есть кнопка ASC, но она не подключена! Я смотрел провода к ней не идут! Но при езде по грязи, при пробуксовке на панели приборов загорается пьяная машина и глушит двигатель, также при езде по лужам и загорается тот же знак. Когда заводишь машину на панельке на секунду загорается знак ASC off. То есть как в мануале где написано что она есть!
Как проверить установлена ли у меня ACS? Если да, то значит просто нельзя ее отключать, если не подключена кнопка, или ее совсем нет? Как проверить, установлена ли она? Разогнаться и пустить машину в занос!? Если руль сам выведет машину из заноса, значит все работает?
Скорее всего она у Вас включена и работает! Чтобы отключить систему надо нажать на кнопку и держать 2-3 секунды.
Старый 25.09.2011, 13:28   #2
Evgeniy
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
В том то и вся проблема! Нажимаю на кнопку и тишина, заглянул во внутрь в отсек с предохранителями, к кнопке не идет не 1 провод, даже нет подсветке на ней ( . Непонятно, так бывает вообще у кого то? Конкретно, ASC установлена а кнопка отключения есть но не подключена
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 19:36   #3
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Такое бывало на форуме и не раз. Пинать установщиков сигнализации/музыки/чего-то еще, которые снимали панель и забыли одеть колодку от кнопки обратно.
Старый 27.09.2011, 22:22   #4
Evgeniy
Спасибо, заработало !!!
Провод был на соседнем гнезде от кнопки. Там пустая заглушка рядом. снял с нее контакт, воткнул на кнопку и все работает) Теперь даже по асфальту с юзом на передке могу трогаться ))
Старый 26.11.2011, 15:53   #5
N.N.
Аналогично. При установке сигнализации забыли воткнуть колодки на кнопку отключения ASC и кнопку регулировки фар. Разобрался сам благодаря предыдущим сообщениям. Спасибо.
Еще обнаружил в этом же районе две неподключенные колодки - поменьше. Кто знает - что это? Машина Outlander XL 2.4 Intense.
N.N. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
