Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 03.10.2011, 20:24   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию ASX - Доустановка очечника
Код очечника 7200B249HA
Примеры инсталляции (взяты с Lancer клубов)
1.
В интернет-магазине заказываем очечник от Аутлендера, его старый код 7200A342HA, новый код-заменитель 7200B249HA.
Сам очечник:
Для установки сначала нужно изготовить трафарет, вырезав его из листа бумаги под очечник.
Внимание! Чем точнее будет сделан трафарет, и чем меньше будут зазоры, тем меньше проблем будет с установкой очечника!
Можно использовать готовое лекало, перенеся его по клеточкам на лист бумаги (картинка кликабельна):
Вырезаем центр, примеряем, подгоняем.
Внешний контур лучше нарисовать по-живому.
Готовый трафарет:
От "края" очечника до края трафарета должно быть 2 см - потом будет легче переносить трафарет на потолок.
Берем тонкий острый канцелярский нож, малярный скотч, трафарет, очечник и идем в машину.
Клеим с помощью малярного скотча трафарет к потолку, 2-хсантиметровой стороной вплотную прижимая к плафону освещения:
Карандашом рисуем контур отверстия на потолке:
Всё, обратного пути нет, режем!
Вот с этого места в других отчетах идут советы что-либо подклеить с тыльной стороны потолка, иначе очечник якобы будет болтаться.
Я же просто вставил очечник на место.
Благодаря точному отверстию без люфтов, очечник сел на раз, плотно, без зазоров.
Вот и всё. ))
Используется очечник от Mitsubishi Outlander. Код оригинальной детали по каталогу: 7200A342HA. Общее затраченное время около 1 часа (может побольше) 1. Изготавливаем шаблон.
Для того, чтобы сделать сразу четко подходящий проем под очешник в обивке потолка, я сначала сделал шаблон из пластиковой панели (пожертвовал папкой для документов (спасибо ormis за консультацию по установке...) Получилось что-то вроде этого:
2. Прикладываем шаблон к потолку, выравниваем его так, чтобы в последствии расстояние между крайними точками посередине очешника и плафона освещения салона было 20 мм. Отмечаем контур, вырезаем отверстие.
3. Проставка со стороны плафона освещения. Для того, чтобы очешник плотно прилегал к потолку, надо увеличить толщину потолка со строны плафона освещения - я использовал для этого самоклеящуюся полоску шумоизоляционного материала (изолон толщиной 4 мм и шириной 1.5 - 2 мм)
4. Устанавливаем очечник
Результат:
Последний раз редактировалось Vladimir; 20.10.2011 в 18:50.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
