Подрамник снимать не надо!!!
Чтобы снять шланг нужно снять продольную "лыжу" (четыре болта крепления и один на подушке), открутить болт крепления двигателя к задней подушке, открутить гофру от катколектора и крепление самой трубы к днищу (труба будет мешать и её надо опустить вниз сантиметров на 30).
После этих мероприятий шланг вынимается очень просто без монтировок и ломов
