Старый 11.12.2007, 22:21   #1
Alexbander
По умолчанию Ответ: Кнопки руля на нештатную музыку.
Сообщение от Altol Посмотреть сообщение
Ну вот разводка на голову без усилителя:
http://mail.chansi.ru/lancer/audio.pdf
С усилителем разница не большая - там просто на месте выходов на колонки находятся четыре линейных выхода, которые идут на усилитель. Усилитель делает из этого поканалку на фронт, тыл и два канала в мосту на саб.
CAN - управляющий цифровой интерфейс.
Кнопки на руле - резистивная матрица.
P.S. Реально сделать на голове со встроенным усилителем линейный выходы. Веду НИОКР.
P.P.S. Не знаю, как а ауте, у нас в лансе провода с головы на AUХ-колодку (которую японцы зажали) идут неэкранированные - для убирания помех при включении AUX их надо-бы менять на что-либо приличное в экране.
[dr.]Выложил здесь файл, ссылка на который приведена выше - на всякий случай, вдруг там пропадет [/dr.]
Спасибо уважаемый, если не секрет, откуда инфа??????
Старый 11.12.2007, 22:24   #2
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Сообщение от Alexbander Посмотреть сообщение
Пожалуйста, частично сервис-мануал на лансер-10, частично тыкание тестером в контакты, в простонародье НИОКР (Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы)
Altol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 22:32   #3
Alexbander
Я так и думал, и правильно, а то самому бы пришлось осцилоскопом тыкать.
Может к тому времени ,когда куплю машину, Сервис Мануал от бензиновй версии свежий достану, как в свое время на Лиану доставал)))))
Старый 21.03.2018, 15:25   #4
ValPal
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Re: Кнопки руля для управления нештатным головным устройством
Нужна помощь. Заменил сгоревший CAN DUS на Ауте XL, заработало все кроме кнопок руля (сама голова, подсветка, камера и т.д. При нажатии на кнопки раздается писк и ничего не меняется, программирование не получается, на кнопки не реагирует (только писк при нажатии)
ValPal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Где бы взять кнопки? Sим Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 17.01.2008 09:19
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
