Недавно приобрел Outlender XL 2007 г (2,4 CVT). Пробег 85 т.км.
Перед покупкой провели диагностику двигателя и CVT. Все вроде бы ок.
Но при наборе скорости, как мне показалось, вариатор работает через чур шумно. Звук похож на прохудившуюся выхлопную трубу.
У ОД сказали что все ок, типа так и должно быть. Но что то мне не верится.
Когда селектор передач установлен на "P" такова звука нет.
Подскажите что это может быть?
Проверьте установку воздушного фильтра (двигателя). Если его немного перекосить при замене и неправильно застегнуть защелки - звук как раз такой будет, как Вы описываете. Много подобных случаев на нашем форуме зафиксировано.
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Re: Поломки вариатора
Сообщение от Sergy
а его разве можно перекосить? я думал только недозащелкнуть корпус можно....
Ок. Попробую посмотреть. Но только появляется вопрос, если бы это был фильтр, то такой звук был бы даже тогда, когда машина стоит на "Паркинге". Или я ошибаюсь?
Кстати я записал этот звук. Она конечно не четкий, вперемешку с ветром и другими посторонними звуками.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: автомобиль аутлендер XL, вариатор 2,4, 2008 года выпуска, пробег 42000 км. При сбросе газа перед остановкой что-то в нем гудит. Либо небольшой толчок, либо такой гул. В остальном работает нормально. Ездил к официалам несколько раз. Звук слышат, но говорят, что это в пределах нормы, тыкают пальцем в гарантийную книжку, что посторонние звуки имеют место быть. Кстати, машина на гарантии еще месяц. В чем может быть дело?
Если вы имеете в виду "первую" часть записи, то это 100 % звук выхлопной системы. А вот гул "во второй части" может быть чем угодно - и шумом покрышек, и воем вариатора. Если переживаете - съездите в Агат, там за ваши деньги снимут поддон варика и посмотрят на наличие стружки. Возможно признают случай гарантийным и вы получите новую коробку.
85 т. км пробега - пора и жижу в вариаторе менять! Заодно при замене и поддон скинете, сразу будет видно, поживет еще варик или надо подыскивать замену.
Сегодня съездил к ОД. Причину непонятного шума нашли и устранили. Оказалось все весьма банально. Была то ли не закреплена то ли погнута тепловая защита выхлопной системы. Сейчас все ок, тихо, аж слух радует
