Старый 12.01.2009, 18:25   #1
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Ответ: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
Я ставил Х5 без модуля автозапуска. Ключи оба нормальные, я ими пользуюсь.
К установщикам не обращался. Просто наступила зима, и возник вопрос: Что такого надо сделать, что бы дистанционно заводить машину? ДУмаю, ничего сверхестественного не требуется...
Собственно, необходимо подключить все нужные провода и установить модуль обхода штатного иммобилайзера, ничего сверхестественного тут действительно не требуется.
Ну, а по поводу того, как это сделать.............
С уважением, Алексей.
СТО2.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:10   #2
Drasha
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Вот в этом и вопрос: какие провода мне не подключили?
Собственно, вставленный ключ и есть обход иммобилайзера, так?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:59   #3
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ключ и есть обход иммобилайзера.
Ну, а с проводами ничем помочь не сможем, это вопрос к Вашим установщикам, либо к нам - демонтаж/монтаж.
За кем-то мы работу не доделываем.
Да и по телефону такие дела не решаются.
СТО2.
Старый 13.01.2009, 15:05   #4
Drasha
ОК, будем искать...
Старый 14.01.2009, 14:30   #5
Евген
Аватар для Евген
Всем добрый день! А вообще кто нибудь скажет, как проверить, работает (активирован) или не работает иммобелайзер в машине XL 2.4.
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 15:58   #6
Муром
Сделать болванку ключа без чипа (стоит рублей 100 - 150) и попробовать ней завести машину если иммобилайзер работает то машина не заведётся.
Муром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 15:13   #7
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Устанавливал на свой Аут Старлайна с автозапуском. И ключ и обходчик отобрали.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 12:29   #8
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
кто отобрал?
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 08:54   #9
Евген
Аватар для Евген
Сообщение от Муром Посмотреть сообщение
Сделал проще, разобрал ключ (разбирается легко - необходимо открутить один винтик и располовинить) убрал половинку с чипом и попробовал. Все получилось, спасибо.
Старый 16.01.2009, 11:16   #10
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
народ вопрос на засыпку сигналка exellent city2 с пейджером нормальная или стоит посмотреть чегонить еще? .
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 09:21   #11
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Не хватает как минимум беспроводного реле блокировки двигателя и датчика объема - эти опции появляются в Кэпитале.
Для реализации минимального комплекта необходима установка пары замков капота и сервисного реле управления замками, плюс размещение беспроводного реле блокировки двигателя в подкапотном пространстве.
СТО2.
Старый 22.01.2009, 20:18   #12
AirDimka
Аватар для AirDimka
Здравствуйте!
СТО2.
поставил в добавок замок на капот+ пейджер+метку от сигналки + BBag метку, 71 вроде. обьясните плиз что за сервисное реле управления замками, и вообще exellent хоть стойкий ко взлому иль прям сразу сдается по сравнению с шерханом, пандорой,томагавку?
Старый 23.01.2009, 09:14   #13
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Экселлент более стоек к взлому, чем Шерхан)))(не нужно путать мерседес с жигулями).
71 ББ имеет статический код реле, что плохо, т.к. можно считать и воспроизвести этот код, плюс изначально не предусмотрена защита от ретрансляции метки.
Нужно было ставить 72 модель.
Сервисное реле управления замками капота - беспроводное цифровое реле, которое получает код от блока сигнализации/иммобилайзера по штатной проводке и управляет замками капота.
Располагается такое реле в подкапотном пространстве, что обеспечивает блокировку доступа как к самому реле, так и к блокировкам двигателя.
Соответственно, даже если демонтировать блок сигнализации/иммобилайзера в салоне, запуск двигателя будет невозможен, т.к. все реле находятся в подкапотном пространстве, а доступ к ним закрыт замками капота.
Если такое реле не установлено, а замок капота подключен к ЦЗ, то смысл установки замка не понятен.
Зачем Вы ставили еще и метку от сигнализации для меня осталось загадкой - таскать с собой дополнительное устройство, которое совершенно бестолково по сути, т.к. метка уже есть в иммобилайзере, плюс периодически вылетает из памяти системы и расход батареи питания поражает.......
Если поставили один замок капота, можете его смело снять и ехать устанавливать два по краям, т.к. пластиковые проушины перед замком никакой защиты не дают.
В общем, продуманность и организация Вашего комплекта мне лично не понятна.
Если окажется, что еще и блокировка бензонасоса и стартера............
Если есть желание, можете приехать на диагностику, подскажу, стоит все снять и выкинуть, или можно оставить или доработать.
Тел. 506-17-30 с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
СТО2.
Старый 30.01.2009, 13:26   #14
PavelSm
Аватар для PavelSm
Авто: Outlander XL 3.0 InStyle
А что вы можете сказать о Pandora DLX2500 + Pandect IS 577+ беспроводные реле IS-110/112 на предмет стойкости ко взлому? И на какие цепи можно было бы ещё поставить беспроводные реле.
Заранее благодарен за ответ.
PavelSm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 10:18   #15
AirDimka
Аватар для AirDimka
спасибо Алексей уточнил по докам 72 Бб стоит , 2 метку от сигналки дал диллер в подарок + брелок пейджера , а я решил не отказываться, авто у меня уже не аут а сантафе нов, вот. но как будит время обязательно позвоню и загляну.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
