Вчера в Рольфе чистили заслонку (жижой для карбюратора, если верить акту).
В общем второй день катаюсь, заметил неприятный момент. Если раньше в пробке стоишь и слегка давишь на тормоз, чтоб стоять - то сейчас обороты периодически взлетают до 1000 - что очень неприятно!! И так частенько подкалбашивает из до 1000, потом опять на 750-500.
Если не пройдет - поеду просить чтоб подколдовали.
Я не про Рольф, а про Вас...
Там ведь ничего сложного нет, чтобы нельзя было провести самостоятельно.
ААААА, я думал за все уплочено, чтобы самому потом еще что то там обучать. Но если надо - проведу. Потребители в во время прогрева должны быть вкл или выкл?
Я вот тоже вроде обучил так как на форуме пишут.... Да, холостые теперь нормальные. Но когда заводится обороты вначале выше чем были ранее (до чистки дросселя)... Самое неприятное, что при каждом включении кондиционера обороты прыгают до 1700 оборотов, затем снижаются.. Очень неприятно в пробке! Кто что скажет?
У меня обороты так прыгали после зимы когда конд. пару месяцев не включал, потом все нормализировалось. Теперь его не выключаю. Не думаю что это связано с заслонкой.
Похожая ситуация. При включенном кондеционере + нажатие тормоза (возможно + нейтраль, но не уверен) => обороты где-то под 1700. Впечатление, как буд-то, немного надовил на газ. Но ведь не давил же.. ((
Чистил заслонку примерно неделю назад. Без снятия. Заметил случайно. Обычно кондеционером фактически не пользуюсь. Был дождь и запотело лобовое. Включил. Удивился. Тыс. через 5 будет очередное ТО. Если не пройдет, то буду обращаться с этим вопросом.
Холостые обучали. На сервисе сказали, что первое время возможно будут повышенные обороты.
