Старый 02.11.2011, 23:58   #1
feniksdsn
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
как просунуть провод в салон?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 01:03   #2
morning
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
какие провода, в какой салон?
конкретней нельзя вопросы задавать?
Если пару,тройку проводов, то можно в параллель трубке омывайки заднего стекла- это за бардачком справа( смотрим из салона).
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 01:04   #3
DEK
Надо снять левый подкрылок до середины,сразу над колесом будет видно отверстие,через которое просовываем провод в "подкрыльное пространство",потом смотрим куда идет тросик замка капота,там будет уплотнительное кольцо,я завел повод над кольцом и добавил туда немного герметика,можно попробовать и внутрь кольца,но я не пробовал.Кстати я подключал к черно-белому проводу, находящемуся в разъеме, который идет к блоку предохранителей с самого низа (он там один),это что бы к пассажирской двери не тянуть.Для того,что бы "поймать" провод внутри салона,прийдется снять с крепления сам блок предохранителей и еще что то находящееся за ним.Подрулевые пластмаски конечно в первую очередь надо снимать.Ну это я так делал,можно конечно и параллельно трубке омывателя,но я про это не знал.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
