Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > L200 > Mitsubishi L200 4-ого поколения > Mitsubishi L200 4-ого поколения- Эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07.11.2011, 21:23   #1
drozdovv
drozdovv's Avatar
User Name: Евгений
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Default Модернизация Л200 (двигатель, экстерьер, интерьер)
Думаю темка будет насыщена
Что я изменил
1.Это мощность двигателя до 170 л.с.,разгон с 0 до 100км/ч на АКПП составляет 10.5 сек,видео выложу,кому интересно
2.Поставил диски с вылетом ЕТ20 и резину 265/60/18,аналог 265/65/17
3.Поставил обшивку дверей переднию от МПС
4,Поставил подлокотник раздвижной
5.Поставил фары с линзой и в них же встроеные ходовые огни,как у ауди и т.д.
6.Проставки под сиденье,стало удобно сидеть
7.Нулевик ещё для мощности,чтоб расход упал.
8.Сигнал заменил на НАУТИУС 130Дб,пневмоэлектро
18032011.jpg   02122010(005).jpg   15102011(003).jpg   16042010(003).jpg   09042011.jpg
drozdovv is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.11.2011, 22:38   #2
drozdovv
drozdovv's Avatar
User Name: Евгений
Default Re: Кто и что изменил в Эльке
Вот ещё фары
Old 08.11.2011, 21:31   #3
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Sokol's Avatar
User Name: Константин
Мощность чем менял?
Sokol is offline   Вверх Reply With Quote
Old 09.11.2011, 16:57   #4
drozdovv
drozdovv's Avatar
User Name: Евгений
Фары через Москву заказывал,вроде 8200 стоили,кантору не помню уже,инетом поищи их полно.Мощность блоком повышения мощности и проставками под вестгейт,чтоб турбина давила больше,это около 7-10 кабыл добавляет
Old 09.11.2011, 17:03   #5
Sokol
Sokol's Avatar
Блок мощности от FGC или что-то другое?
Old 09.11.2011, 17:06   #6
drozdovv
drozdovv's Avatar
User Name: Евгений
Quote:
Originally Posted by Sokol View Post
Мощность чем менял?
Вот результат собственно http://www.youtube.com/watch?v=TOG1PO_kPXA А так я по делам катаюсь обычно,раньше в Иркутске жил,сейчас опять на родину перебрался http://www.youtube.com/watch?v=uWI0lZJT3GU .Резина стоит не штатная,а нормальная 265/60/18(265/65/17) что соответствует точным показаниям спидометра,на штатной 245/65/17 завышает на 10 км/ч,то есть если едешь 180,то реально 172 и т.д. проверял по жпс.
Old 09.11.2011, 17:12   #7
Sokol
Sokol's Avatar
Я заказал на свой блок FGC. Есть возможность выбора нескольких программ, отличных от стока. Сколько добавляет мощности неизвестно, но по отзывам реально значительно улучшить тягу и разгон, либо по играть с экономичностью. Приедет, буду ставить и смотреть.
Old 09.11.2011, 17:41   #8
Vladimir
Администратор
Vladimir's Avatar
User Name: Владимир
Авто: MITSUBISHI
Можно еще вводные по лифту сиделья?
Vladimir is offline   Вверх Reply With Quote
Old 09.11.2011, 18:08   #9
I62
I62's Avatar
User Name: Игорь
Авто: BMW X4 3.0d
Визуально кронштейны для подъема сидения кажутся хлипкими - какой материал и способ изготовления?
I62 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 09.11.2011, 20:32   #10
СпецАвтоСистемы
СпецАвтоСистемы's Avatar
User Name: Алексей
Авто: L-200, 2,5TD
Quote:
Володь, там все просто.
Нужно переднюю часть сиденья немного поднять, потому как при поездке на дальние расстояния ноги затекают и спина.
Поэтому необходимо изготовить проставки, которые навернутся на штатный винт и будут иметь винт сверху для крепления сиденья.
У нас есть контора, которая этим занимается, но находится она в Бронницах. Самое смешное во всей этой истории то, что они рядом с моей дачей находятся и я мимо них периодически езжу, но работают они только в будни. Поэтому попасть туда я не могу. Они предлагают в Москве пересечься, но опять таки для меня это другой конец, а в будни сам знаешь как по Москве ездить. Если нужно, могу ссылочку поискать на них. Там и пороги силовые и бампера и проставки и кронштейны под лебедку, да и ящик в кунг можно заказать. Я все порываюсь пороги поменять на силовые да для лебедки кронштейн сделать, а то ХайДжек некуда будет зацепить, если на брюхо сядешь.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы is offline   Вверх Reply With Quote
Old 10.11.2011, 10:15   #11
drozdovv
drozdovv's Avatar
User Name: Евгений
Quote:
Это обман.Делалось на токарном станке из балванки железной,диаметр 40мм,высота 35мм,внутреняя резба нарезана,чтоб накручивать на родную шпильку,ну и на балванке самой шпилька выточена.Сзади тож проставки 20мм,уж сильно большой угол получается,если проставки,только с переди.С зади высокие гайки и болты увеличеной длинны,там шпилек нет,как спереди.Покрашены лаком для ногтей за 20 рублей.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ----------
Блок от FGC отличный выбор,щас у него новая версия FGC-PRO называется.Я с Игорем(FGC) частенько общаюсь.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ----------
Когда я покупал свой блок,таких не было.Разница в блоках ,есть у него на топлевный клапан,у меня на фарсунки,а регулеровки у меня тож есть 9 позиций.
Old 25.09.2012, 12:13   #12
R0Ver
User Name: Алексей
Авто: L200 2.5 DiD MT
На своего тритона поставил проставки под сиденья 30мм (выточили из кругляка), сварил защиту первый лист из нержавейки 3мм, поставил расширители арок (изначально их не было).
R0Ver is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.09.2012, 12:49   #13
Vladimir
Администратор
Vladimir's Avatar
User Name: Владимир
Авто: MITSUBISHI
Quote:
Originally Posted by R0Ver View Post
я у них себе корыто в кузов брал.
Против корыт есть один веский довод-потом ржавеет кузов. Как вариант можно сделать следующее:
Quote:
Originally Posted by 4Х4 View Post
Сразу после покупки кузов,именно там где возят грузы,был обработан резино-пластиковой мастикой Ваксоил-ТБЛ,заодно еще обработал раму и все скрытые полости просто антикоррозийкой Ваксоил.Сразу скажу что решение не ставить вкладыш в кузов,а именно обработка его мастикой явно оказалось более правильно,т.к. спустя время под вкладыш набивается песок и делает там свое песчаное дело.Владельцы видевшие что творится после этого под вкладышем пребывают в грусти от количества ржавчины.
Old 25.09.2012, 13:24   #14
R0Ver
User Name: Алексей
Перед тем как было поставлено корыто, кузов был обработан в несколько слоев антигравием, корыто закреплено к бортам креплениями лок-сток (кажется так произносится). А если уж очень хочется защитить на века, тогда уж не Ваксоилом, а полиуретановым покрытием Z-Pro, но там и бюджет совершенно другой.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:24 ----------
Да, забыл, были ещё установлены передние противотуманки (изначально их не было), и активированы собственноручно.
Old 01.06.2017, 23:04   #15
MARMAR
У нас есть контора, которая этим занимается, но находится она в Бронницах. Самое смешное во всей этой истории то, что они рядом с моей дачей находятся и я мимо них периодически езжу, но работают они только в будни. Поэтому попасть туда я не могу. Они предлагают в Москве пересечься, но опять таки для меня это другой конец, а в будни сам знаешь как по Москве ездить..
вот интересно.... а сегодня, в 2017м можно уже купить проставки сидений в Москве или придется, как и раньше, брать отгул и ехать в Бронницы?
MARMAR is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Tags
тюнинг l200, тюнинг двигателя л200, тюнинг л200
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
