Старый 07.03.2014, 04:00   #1
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
проверь разъем и проводку, может датчик и живой! мне помогло!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 11:08   #2
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Не могу найти номер
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...-transmission/
Где искать-то эти датчики? Заказать и оплатить хотел сегодня, а то праздники на носу.
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/123/123_110F00138T.png
26419P? Из-за него 22 ошибка?
или просто 26419?
По поиску нашел такое вот: https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=10
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Датчик выходного вала: 26419P - 8651A110, входного - 8651A111. Это новые номера датчиков.
Мне какой нужен то с моей ошибкой?
Последний раз редактировалось Alexanders; 07.03.2014 в 11:17.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 17:51   #3
Artefan
Радость Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
Люди не поверите как я решил проблему, бы ли те же признаки при переключение до 3 передачи начинал моргать ND я уж в машинах только начинаю разбираться но что то меня толкнуло тупо отключит вентилятор который жил своей жизнью и после этого все прекратилось, как обратно подключаю так та же проблема вылазил. Вот заказал блок управления вентиляторами жду как буду результаты отпишусь.
Artefan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 05:10   #4
Жека_27_регион
Сообщение от Artefan Посмотреть сообщение
а причём здесь этот блок и аварийный режим автомата?
Старый 17.03.2014, 05:53   #5
Artefan
К сожалению утром та же петрушка ((
Старый 17.03.2014, 06:23   #6
Жека_27_регион
кто знает как проверить датчик входной скорости? какое там сопротивление должно быть и между какими контактами измерять? у меня то работает, то не работает, не пойму в чём причина, или проводка или датчик или блок управления!
Старый 17.03.2014, 12:25   #7
Artefan
С ездил к специалисту показал код ошибки 22. Говорит для начала просто почистить и еще нашли болтающийся на соплях провод массы на движке. Припаял его и сбросили код поездили часа 2 по городу пока без ошибок.
Старый 17.03.2014, 14:06   #8
Жека_27_регион
где этот провод крепится к двигателю? мож у меня тоже в нём дело?
Старый 17.03.2014, 16:44   #9
Artefan
Опять наврал блин. В общем почему то пока машина не прогрета вылетает эта ошибка. Я останавливаюсь выключаю зажигание и в следующий раз уже больше проезжаю расстояние без аварии. И так раза 3-4 потом все ОК пока машина опять не остынет. На верное все таки стоит заказать новый датчик. Провод на двигателе возле свечей.
Старый 17.03.2014, 20:10   #10
Alexanders
Да у меня такая же ерунда, могу весь день ездить по городу и все нормально, а могу со двора выехать и сразу толчок и 3N. Масла сейчас менять буду, потыркаю датчики, почищу разъемы, но чую, что не поможет.
Старый 17.03.2014, 23:24   #11
Жека_27_регион
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
у меня масло свежее, разъем новый поставил, и всё равно ошибка! х,з уже что с этой хренью делать???
Старый 20.03.2014, 17:14   #12
dezzz
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Кстати замена всех релюшек не помогла. НО! Прочистили обычной ВДшкой разъёмы и коробка гордо и без прогрева полного ездила час нормально в разных режимах езды. А вот потом пришёл тот же 3N))) Причём обд2 сканнер ничего не показывал уже.
Я думаю менять датчики и смотреть что будет. Проблема явно не механическая. Могу ошибаться конечно же)
А номера датчиков видел в начале темы помоему.
Добавлено через 12 минут
И плиз дайте номера обоих датчиков плиз. Чтобы 2 раза не ждать если что)
dezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:40   #13
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от dezzz Посмотреть сообщение
Приветствую. Для 100% точности, не мешало бы указать номер кузова )
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 18:35   #14
dezzz
Сорри, исправляюсь)
Cu4w-0006150
Старый 20.03.2014, 19:04   #15
orange70
Аватар для orange70
26419 - MR331743 / MR567292 (старый / новый артикул) - датчик входного вала, с фишкой вверх, ближе к решетке радиатора
26419P - MR534576 / MR 534577 (старый / новый артикул) - датчик выходного вала, с фишкой вбок, ближе к салону
смотри схему:
Тип файла: jpg датчики акпп.jpg (139.2 Кб, 85 просмотров)
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
