Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 22.11.2011, 19:08   #721
Spyron
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
У меня в крышке над номером уже было отверстие под камеру,поэтому я только открутил с одной стороны гайку и выдавил два пистона наружу,тем самым смог протащить провод от фонаря к камере (не видел смысла снимать эту крышку полностью).
Spyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 20:34   #722
clean
Аватар для clean
общался сегодня со торговцами охранных систем , у них полно камер, задал им свой вопрос по "отмене" зеркальности в моей камере. они сказали и продемонстрировали что ее , зеркальность, можно моменять вскрыв корпус камеры,там на плате должен быть "микрик" который следует нажать. в их камерах при вскрытии этот микрик еше и менюшку настроек выбрасывал на экран.Они сказали что подобный принцип у всех камер неважно авто или нет. за редким исключением зеркальность прошита сразу в контролере.
в связи с эти вопрос: кто нибудь вскрывал такую камеру,есть там этот микрик?не хочется просто так осуществлять демонтаж.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 23:08   #723
debishs
Аватар для debishs
Может кто сталкивался, проблема такая: подключила камеру заднего вида, плюс на фонарь заднего хода, массу на кузов, как и положено) к плюсу еще подключила провод, который кинула на зеркало заднего вида с монитором и подключила к проводу идущему от него к задним фонарям. Основное питание на зеркало взяла от плафона, но вот в чем проблема, при выключении зажигания и включении салонного фонаря мигает лампа и раздается стук в колонках зеркала. С изображением и работой видео всё нормалек.
Кто-нибудь может подсказать в чем загвоздка???
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:01   #724
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
При выключенном зажигании,питание на плафон вроде затухает и полностью отключается.
Мигает какая лампа(поафон?) и что за колонки зеркала(динамики внутри зеркала?)?
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:06   #725
debishs
Аватар для debishs
да, затухает, но если включить принудительно, то лампы в плафоне мигают и звук в колонках зеркала получается в унисон! а зеркало с колонками, там два входа видео и один на аудио, для камеры и для подключения внешних устройств для воспроизведения видео.
Старый 09.12.2011, 21:34   #726
gabuk
в а/м 2012 модельного года появилось внутрисалонное зеркало со встроенным монитором камеры заднего вида.
У кого нибудь уже есть такое? Какой там разъем? Можно ли это зеркало применить в а/м 2008 года?
В PAJERO IV оно выглядит так:
gabuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:09   #727
gabuk
Сегодня в РОЛЬФ Центре в отделе запчастей узнал номер детали "Внутрисалонное зеркало со встроенным монитором камеры заднего вида (только в а/м 2012 модельного года)" - 7630A049.
У Pajero 4 такой же:
Старый 15.12.2011, 15:15   #728
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Сообщение от gabuk Посмотреть сообщение
Спасибо, Искал этот код. Ещё бы узнать где распиновку разъёма...
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 00:48   #729
SvetlanaK
Здравствуйте! Камера действительно очень помогает, но вот беда потерялась линза от камеры, она пока работает, но это думаю до первой мойки, что посоветуете делать, менять камеру?
SvetlanaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 04:09   #730
heller
Зайдите в салон оптики, или в часовую мастерскую, или в заведения в силе - "мастер на все руки" в любом торговом центре и попросите вырезать линзу нужного диаметра из пластика и приклейте ее на герметик, аккуратно промазав по контуру.
heller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:40   #731
SvetlanaK
Большое спасибо, обязательно так и сделаю, я уже начала искать новую камеру.
Старый 19.12.2011, 10:42   #732
Ak-Cmax
Аватар для Ak-Cmax
Авто: peugeot 4007
А камера на машинах предидущих годов выпуска с MMCS и на машинах 2011 года с экраном в зеркале одинаковые или нет?
Ak-Cmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 02:10   #733
Airborn
Аватар для Airborn
Поставили мне такое
Я притащил свою камеру, что прислали вместе с патефоном, но она оказалась бракованной (меняешь положение провода - картинка сильно ухудшается).
Итог таков:
2 000 руб. - работа.
2 300 руб. - сама камера.
Впечатления? Камера врёт, надо её контролировать через зеркала (благо парктроник пару раз спас, запищав там, где камера показывала пустоту).
А так - прикольно и полезно (вдруг ребёнок встал за машиной играя в прятки?).
Старый 26.12.2011, 09:03   #734
Grrey
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны
http://www.trendcar.ru/published/pub...0ex%200580.jpg
Подскажи плиз куда и как ты её установил а то мои горе мастера грят что никуда не подходит
Grrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 12:36   #735
Povasaris
Аватар для Povasaris
Установил камеру за час в гараже. Очень удобный девайс. Во вложении краткий фотоотчет.
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
