1) Брать колы раллиарт. Дорого, но самы жесткие, какие я видел.
2) Marshall писал где-то , как они пружины ставили от маркообразных, вроде эффект был вполне нормальным.
3) Стабы есть задние - 19 и 21 мм. Передних верхних распорок варианта 3 как минимум. Кроме этого есть еще полный набор подрамников - но цена не порадует...
Ну за винты больше 30 нет смысла отдавать, тк тут можно за эти деньги хуз купить, у наших гонщиков даже какие-то скидки было насколько помню.
От марка как я понимаю только на задок можно поставить, диаметры сопоставимы.
Подрамник думаю нет особого смысла менять и распирать его, нагрузки все таки не столь огромные, не на сликах все же ездить. Думаю только о верхней распорке.
Стабы наверн комплектом надо, но скорее всего не первостепенно, можно добить жесткостью подвески.
Так же интересно, стоит ли у кого-нить упор на ГТЦ?
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:57 ----------
Сообщение от jam
на треке я так не делал)
у самого спереди стоят пружины от эво9, ниже стока примерно на 1-2см. Сзади ещё не колхозил, но пружины выглядят очень похожими...
Воо, ценно)
По жесткости разница есть?
хотя в принципе у трека сток довольно жесткий, надо только центр тяжести снизить.
