Старый 18.12.2011, 15:41   #1
DEK
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
1052A096 - задний сальник коленвала, устанавлваемый между двигом и коробкой
Спасибо! Добавлю информации по этому сальнику.Мне подсказали,что сальник с таким номером устанавливался на машины с 11/2006г. по 05/2009г.,а после 07/2010г. стали устанавливать с номером 1052В188,есть мысль,что он лучше по качеству.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 01:22   #2
DEK
Наконец дошли руки до замены сальника (заднего).Сказать,что эта процедура геморная,значит ничего не сказать.Меняют его мастера уже второй день,чтобы добраться до момента снятия коробки передач,надо снять все что под КП.Очень "порадовало" закисшие и заржавевшие привода в ступицах,похоже японоруки сажали их на "сухую".Для того что бы их вытащить брызгали чем могли,ждали откисания и выбивали.Два из четырех болтов крепящих подрамник к кузову сгнили напрочь,откручивали очень нежно,предварительно залив WD-40.В общем ощущение такое,что имееш дело с Жигулями,а не с Мицубиси.
Старый 24.01.2012, 15:02   #3
Dymonic
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer X
то DEK
-приводы колёс можно снять с кулаками вместе,если не выходят
-подрамник снимать(опускать) не обязательно
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:03   #4
DEK
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
то DEK
На техстанции диллера вообще сказали,что если привода не будут выходить,то снимут вместе со стойкой,ну и денег за это возьмут.Если идти этим путем,то как потом в случае необходимости менять гранату? Или тоже все в сборе под замену? По поводу подрамника не знаю...мастера решали снимать или нет.
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
