Вот и я доделал стопы + габариты. Делал 3х5диодов, диоды TLCS5110.
Хочу еще погасить по 2 диода в штатных фарах, ток не определился как разбирать.
диоды TLCS5110 пройденный этап, у них угол всего 18 градусов, даже на фотке видно, что небольшое откланение зрителя и диоды горят не равномерно, делайте лучше пираньями, угол в разы шире, а яркость больше, хотя эта яркость зрителю боков выходит ) щуряться ) советовал бы их приглушать, чтоб не на полную светили.
Видел с пираньями - не понравилось! Световая точка маленькая, смотриться ущербно.
На первой фотке видно какой маленький угол у TLCS
вот именно фото. в реале пираньи в разы лучше т.к. угол света шире.я эти 5мм тоже видел в живую .так что пираньи лучше. хотя если вам так нравится -то никто не против.
я не только видел, как горят те и другие, но и делал их не один раз ) обижаться не надо, на вкус все фломастеры разные
а точка у вас большая из за того что тонированная оптика, поставите за нее пираньи и будет в разы лучше ) или же такой эффект дает легкая грязь )
