Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Пни по заднему колесу,это суппорта стучат.Или в движении чуть надавить на тормоз,практически без замедления.Пропадет стук- значит они.Стук хорошо слышно на стыках бетонки,гравийке,стиральной доске,рельсы.На плавных буераках стука нет.
Остальной звук виден с ямы.Или еще,что-то упало в крыло.Ну втулки стаба можно поменять,копейки стоят.
Сообщение от хохол
Спасибо, проверю сегодня супорта.
Но в моем случае как раз таки на оборот все. Рельсы и стыки проезжаю бесшумно, а вот на небольших стыках или плавных волнах брякает, на стиралке конечно тоже.
А запаска с одной стороны упирается в балку.....эта балка имеет ход в движении или при полной загрузке или она жестко закреплена? Просто
меня не отпускает ощущение, что это запаска. Если эта балка движется, может она и шеркает по пластиковому кожуху?
