спасибо большое! Вот смотрите там в книге указано номинальная мощность при 4 Ом, стерео=125Втх2, Номинальная мощность при 4 Ом, Моно в мостовом включении 350Вт х 1, значит конденсатора мне вполне хватит на 0,5Ф?
Все верно, 0.5A хватит, но они в основном идут все на 1Ф, так что можешь смело брать на 1Ф, это тот случай, когда запас не жмет.
И про провод не забудь, это очень важно.
а какие провода от аккумулятора до усилите или какие? от аккума стоят провода 8Ga это че значит?
Вот тебе таблица, в которой все предельно ясно. Зависимость тока потребления или мощности, к длине и диаметру провода. Ток можешь посмотреть на усилителе, глянув на предохранители. Желательно сделать запас, а не впритык.
