Помогите решить проблему! Облазил все ветки, но так и не нашел точного ответа.
Заменил передние тормозные диски и колодки (пробег 35 тыс., в эскслуатации 2 года).. Поставил Texstar. После замены на всех скоростях шдет шум, скрежет, такое впечатление, что не полностью растормаживаются колодки. Пробовал два раза переставлять. Биение при торможении отсутствует.
Попробовал отрегулировать ход тормозной педали, но оказалось, что вилка на валу вакуумного усилителя не регулируется (в отличие от указаний в руководству по пошаговому ремонту).
Что еще можно предпринять?
Почистить и нанести смазку на все полагающиеся поверхности, в т.ч. на противоскрипные пластины.
