Старый 02.05.2012, 13:33   #11
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Привет всем.
Сорри был в запаре: было 2 письма от них:
HI, YOU MUST REMOVE THE BATTERY ADN RESTART THE CAR AGAIN TO CHECK WEHTHEHR THE ANDROID HANG .
ALL POWER MUST BE OFF AND THEN RESTART AGAIN .
hi,
you remove the dvd from the car and after turn on , it should work now !
else if dvd problem , others menu should be worked as android differecns system vs dvd .
check all others functions beside dvd , whether working
- я им написал, что ничего не помогает, экран не работает, только двд и 1 радиостанция... написал сегодня, жду ответа. Если до 10 числа не поступит нормального решения проблемы от них, буду сам разбирать, паять и т.п.
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:33 ----------
Очередные письма
1:
hi it aslo men that dvd is working but the android system is not working
it could be few issues :
either the android system some contain had been corrupted and need to be changed .
and aslo the main board , some pats resistor value need to be changed to have better respond between android and dvd.
send back to me the android main cpu and also i will advise to change one resistor in the main board , else after send back the android board, i will send the resistor to change and together with the upgrade android cpu board, just unclip it after opening .
2:
Hi,
Steering control sure is working and you need to connect the KEy 1 and key 2 and aslo TX and RX for the can bus .
Please send to following address and declare value as 50usd for samples evaluations only.
Hits Electronics Company Limited
Mr. Lim Kok Hing
86 13823365585
UNITC ,22/F , TOWER C , LVGEM SQUARE
NO 6009 , SHENNAN AVENUE
FUTIAN DISTRICT , SHENZHEN
CHINA 518048
Dast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
