Старый 22.04.2012, 23:29   #136
panser
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Check engine
Дмитрий7,
где находиться разъем который отвалился?
panser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 15:07   #137
Анатолий56
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Здравствуйте, что значит ошибка РО 138, после сброса сканером лампа гаснет потом загорается вновь?
Анатолий56 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:31   #138
Серега®
P0138 Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage
http://www.**********/forum/showpost....52&postcount=5
Лямбда-зонд наелся, видимо.
Серега® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 07:58   #139
Серега®
Кстати, господа, я свою Р0725 победил таки!
На днях делал ТО105. Плюсом ко всему прочему тщательно промыты форсунки и заслонка.
Обороты стабилизировались, желтого глаза уже 4 дня нет (ттт).
Соблюдайте гигиену!
Старый 23.08.2012, 11:57   #140
ВВП
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Тоже победил ошибку 0725. Снял патрубок воздуховода с дроссельной заслонки. Тряпкой, смоченной бензином, снял нагар с самой заслонки и со стенок корпуса. Заслонка нормально поворачивается пальцем. Вот уже три месяца ошибка не выскакивает.
ВВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 15:04   #141
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Серега® Посмотреть сообщение
Соблюдайте гигиену!
Пост #131: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=131
Старый 04.12.2012, 19:09   #142
limland
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
попробуй поменять датчик, может поможет
Здравствуйте !
Менял датчик на б/у, до проверили его-чистый без ошибки. Все равно загорелся. Смотрели контакты датчиков, все стоит на месте. Горит. Предложение поменять масло в CVT ( пробег 109 000 км), менял на ТО 90 , стоит ли ? Пока ответ не найден.
limland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 16:56   #143
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
вы о чем? о Р0725? или о Р0138?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 11:26   #144
roma-ok
Помогите.Еду по трассе 120км/ч начинаю обгонять,резко пропадает тяга и загорается чек и acs off,остановился обороты резко скачут(не плавают)от 700 до 1500.5 мин. покурил завожу acs off пропала. чек остался,обороты в норме.и так 3 раза за 100 км.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
аут хл 2007 года.3 л.
roma-ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 23:18   #145
igoruha
Аватар для igoruha
видимо, что-то случилось.
Старый 17.12.2012, 23:57   #146
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Наверняка
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 09:28   #147
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от roma-ok Посмотреть сообщение
Колись насчёт кода ошибки...
Случаем не:
MPI/GDI/Diesel - P1241 Torque monitor
AT/CVT/A-MT/TC-SST - P1902 AT/CVT fail (Engine fail info)
ABS/ASC/ASTC - U1417, C121C
Возникает при различие задания момента и фактом на 50 Ньютон.
Выскочило такое у меня единожды пару недель назад.
Выглядит как пьяная дорога, ASC off, обороты скачут на 500. Машина дёргается.
Коробка в аварийном режиме, больше 2000 оборотов не даёт двигателю развить.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Заглушить, покурить, завести. Обороты в норме, чек горит, всё остальное в порядке.
Порыскал по инету, подобная проблема была на Лансере. Как холодало, выскакивал такой чек.
После утепления пропадало.
Подозреваю воздушный тракт. Может быть дроссельную подклинивает, например конденсат замёрз, может ДМРВ гонит ну и т.д.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Был на расстоянии 2 км от ОД. Поэтому сразу к ним. Получил распечатку. чего безобразия.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Эх. Время редактирования истекло.
ПодозреваюТ воздушный тракт.
распечатку сего безобразия
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Условия возникновения.
На улице -14 -18. Стоял в тёплом гараже, плюсовая температура. 5 часов езды по городу на короткие расстояния. Машина не утеплялась.
Ещё правда с утра колупался с накладкой на низ лобового, не исключено что что-то могло упасть и, например, мешать сервомотору дроссельной заслонки нормально двигаться.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:21   #148
roma-ok
вчера считали ошибку P2141.что делать?кстати должна ли подогреваться дросельная заслонка антифризом,у меня нет.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:21 ----------
ошибся ошибка p1241
Старый 19.12.2012, 16:42   #149
igoruha
Аватар для igoruha
это как это???? конечно, должна подогреваться.
Старый 19.12.2012, 19:06   #150
roma-ok
вчера снимали дросельную заслонку,с вытащенных патрубков ни капли антифриза.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
