У меня аут с 2008г, пробег 40000 все по городу, стиль вождения спокойный,сейчас появился гул при накате на низкой скорости(менее 10 км/ч) масло в коробке - уровень-норма, светлое, претензий к работе коробки нет, но все же успокоиться или как говорят мои мастера-забить на это очень сложно.
Если гарантии уже нет, то я бы просто поменял CVT-жидкость и продолжал бы ездить. Сам планирую в варике менять жидкость каждые 45 тыс. - дольше проживет
Износ чего-то там есть 100%, отсюда и гул возник - но раз ни толчков нет и перегрева, думаю это не летально.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Сообщение от Sergey_anapa
А как проверить вариатор при покупке, пробег около 90т. или лучше не рисковать и взять 3.0
Сори за Оффтоп.
1. Щуп из коробки и посмотреть жидкость должна быть светлой и уровень между COOL и HOT, понюхать ее - не должно быть запаха паленого, или резкого неприятного запаха
2. При разгоне не должно быть рывков и толчков
3. При сбросе скорости не должно быть рывков и толчков (если после сброса скорости нажимаем на газ может быть небольшой толчок - это норма)
4. При равномерном движении не должно быть шумов из коробки
5. При сбросе скорости с 20 км/ч и ниже возможно подвывание, но негромкое если сильно гудит - косяк
6. При интенсивном разгоне не должно быть воя, треска и т.п. из коробки
7. Можно заехать к ОД для диагностики электроники
PS. По регламенту на 90 тысячах как раз меняют CVT-жидкость, если покупаешь - сразу меняй.
у масла был запах чуть жженый специфический. помню раньше масло вообще не пахло, т.е. как вода без запаха.
про гул при 15-5 кмч - приговор коробке ;-( причем вначале редко и еле слышно , потом будет чаще и громче. у меня проявлялось только на холодном движке первые 15 минут езды.
масло чуть желтеет светло светло желтое
