Старый 28.05.2010, 17:14   #16
Dickpol
Аватар для Dickpol
По умолчанию Re: Цепи на колеса.
По моему взгляду простого наблюдателя, надо всё таки ориентироваться на то, где предпологается лазить. Коллега смотрит максимальную проходимость. У него и лебёдка есть. А если просто доехать по несложному бездорожью и на всякий случай, то выбирать по удобству.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 17:11   #17
502
Авто: Suzuki Vitara
Сообщение от Givot Посмотреть сообщение
Да по деньгам не комильфо конечно эти ремни, но они мне удобны тем что быстро одеваются и занимают мало места ,+ там где я езжу цепи не будут лучше это точно.
Есть похожие быстромонтируемые со стальной цепью, что для зимы предпочтительнее.
Обсуждали https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22792
Продаются http://solar-neva.ru/bc/bc.html
502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:58   #18
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Цепи противоскольжения ?
Кто-то из Аутоводов использует цепи противоскольжения ? Куда ставим (перёд/зад)? Не цепляет ? Как гребёт?
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:03   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Цепи противоскольжения ?
Воспользовавшийся поиском, вы многое узнаете. В следующий раз сами! Ок?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25142
Старый 19.01.2012, 19:52   #20
ochiduczu
По умолчанию Re: Цепи противоскольжения на колеса.
Покрышки у меня Yokogama Geolander G072(липучка). Пришлось раз штурмовать ледяную горку и не хватило мне мастерства. Одел цепи на передние колеса (цепи Pewag PW24405 (XMR 75 Brenta C XMR)) и выехал.
В руководстве пользователя автомобиля сказано однозначно - цепи одеваются только на передние колеса. Долго ломал голову почему. Объяснение, которое меня устроило таково.
Завод-изготовитель заинтересован только в одном: как бы не ремонтировать машину по гарантии. Так вот, если поставить цепи на все колеса, в трансмиссии могут возникать частые ударные нагрузки, которые приведут поломке. Хотя проходимость автомобиля будет существенно выше с четырьмя цепями.
По личному опыту скажу, что даже с цепями на передней оси, в некоторых случаях весь крутящий момент от двигателя будет уходить на заднюю ось.
ochiduczu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 10:37   #21
egorko
Авто: CU5W 2006
Заморочился я этими браслетами противоскольжения. Впринципе их абсолютно не сложно сделать самому. По цене выйдет в пределах 200р за браслет. Так что если не лень поработать руками, то можно неплохо сэкономить
Тут есть фотке и описание моих изысков http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...53010048/#post
egorko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 19:05   #22
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от ochiduczu Посмотреть сообщение
был опыт использования цепей в сильнейший гололед, правда на грузовике Кенворт 6х6. Цепи поставил вначале только на задние мосты.... на первом же повороте чуть не сквозанул с дороги - авто не рулится!!!Без цепей на передних колесах просто никак не реагирует на положение руля, и это притом что привод полный, а зад уверенно толкает вперед, так что я думаю из этих соображений и рекомендуют устанавливать цепи на перед
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 19:13   #23
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
Ну если я не ошибаюсь, то цепи совершенно не при гололеде одевают, а скорее наоборот (там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится..)
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 20:38   #24
ALEXEY_1971
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
в тех странах где снега как такового нет, но "местами-временами" случаются снегопады и гололедные явления народ использует цепи в полный рост, т.к. приобретать зимнюю резину не резон.... а грязюку чтоб застрять там еще поискать надо))))
Старый 10.10.2012, 22:40   #25
feniksdsn
хочу ехать в Карпаты зимой. вот не знаю что лучше цепи или ремни брать .больше склонен к ремням.хотя ни с тем ни с сем не ездил посоветуйте что брать?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 17:20   #26
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Тоже вот задумался над приобритением. Думаю ремешки поудобнее будут.
В морозы вроде как хрупкие, но думаю на то чтоб вылезти и снять хватит.
Где бы ценник погуманнее??
ИМХО и если вдруг оборвет, то пластик меньше вреда нанесет, чем цепь.
Старый 08.12.2015, 00:33   #27
bae
в итоге кто какие цепи использует реально Затруднение в том что допустимый внутренний зазор цепи для Аутлендер 3 всего 9 мм Под этот размер трудно найти цепь чтобы она ничего не задевала в движении
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:45   #28
astashov
Я попробовал летом браслеты противоскольжения, вещь! Теперь себе делать буду. Только не просто так, не из цепи которые в Леруа и рынках. А из грузовых. Марка цепи Т-8 диаметр 6, болты класс 12,9, ремень 35мм и стальной пружинный замок. Получается немного дешевле чем покупать в том же самом tplus. Это если руки на месте. Если нет, то лучше купить естественно
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:57   #29
bae
Сообщение от bae Посмотреть сообщение
не ну есть конечно две модели например у Pewag
Pewag servo 9rs9-77 9 мм
Pewag servo sport rss77 7мм
и даже купить можно.... заказав в Германии например в России нет
первая - около 13000 с доставкой
вторая - около 17000 с доставкой
есть подозрения что народ умудряется ездить на цепях
например
Pewag Snox PRO SXP 570 10мм зазор
PEWAG RS 77 SERVOhttps://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488 10мм зазор
и даже на
THULE XG-12 PRO 235
konig K-SUV Pro 235
или
Pewag Snox SUV SXV 570
Pewag Servo SUV RSV 77
Все 4 с зазором 12 мм Причем Thule XG12 официально выстреливает их каталог по Аутлендеру 3 КАААК ?????
Старый 19.01.2016, 22:27   #30
Maks Od....
Я думаю что если есть лишние деньги бери ремни, я брал в Карпаты цепи проехал везде, очень помогли .Поднялся на них на дрогобрат, на вершине люди сказали что я больной:-)))).использовал цепи только в снегу.
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
