Старый 13.06.2012, 16:12   #1
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию Re: StarLine D94 GSM Прошу отзывы.
Сообщение от novit Посмотреть сообщение
Отличная система, на мой взгляд. Уже обсуждалась в топиках выше. Нуждается в дополнительном иммобилайзере для полного счастья и душевной гармонии
Спасибо.
Жаль одноименный иммобилайзер идет только с замком на капот, без АКПП. Придется другой ставить )))
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:14   #2
novit
Аватар для novit
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Спасибо.
Не очень понял мысль. Что мешает поставить i92 и L10?
novit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:24   #3
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Спасибо.
Если не секрет - для чего на современных АКПП замок ?
Противоугонной функции от него - ноль. А с учетом ежедневного геморроя владельцу минус один.
Старый 14.06.2012, 11:01   #4
VicBaranov
Как мне объяснили, сам механизм замка АКПП устанавливается непосредственно на коробку и блокирует переключение из-под авто и подкапотного пространства. Замок электромеханический с иммобилайзером, геморроя нет, если карточка при тебе
З.Ы. Буду еще смотреть перед установкой на предмет разумности этого решения, машина еще в пути к ОД.
Старый 14.06.2012, 14:51   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Имя то у этого конструктива есть?
Но Sergy в своей оценке прав.
Старый 14.06.2012, 15:33   #6
Sergy
Аватар для Sergy
Непонятно, что там можно блокировать "механически"....
Если цепь управления разрывать, не позволяя подать сигнал переключения в D или R - так для этого любое реле, управляемое от иммо годится. Но там нет никакой механики. И он разрывает что угодно. И не называется "блокиратор АКПП".
Старый 14.06.2012, 17:11   #7
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
На самом деле все просто - речь идет про замок GEARLOCK.
Пример установки на авто - фото.
Вот еще фото.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 17:12   #8
VicBaranov
Не мучайте, руками ничего подобное еще не трогал, поэтому и написал, что перед установкой сам все посмотрю на предмет разумности установки.
Советуют эту штуку Электромеханический замок АКПП В рекомендуемых моделях авто, Аут присутствует.
Иммобилайзер этот рекомендуют DF-KEY
Может знатоки-установщики рассудят, надо-ненадо?
Старый 14.06.2012, 17:17   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну я так и сказал)))
В составе охранного комплекса такой замок КПП не даст переключить передачу пока закрыт капот - положительная сторона.
Установка замка в единичном числе не поможет.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
